24.02.2011, 14:48 | #1 | ||
Всем приветище,ребят,как отрегулировать тепловой зазор в клапанах на 1G-FE?!Можно все расписать подробно,очень нужно!!!!!!
24.02.2011, 14:59 | #2 | ||
GX81-механника у тебя 1G-FE BEAMS?
Соседнии темы просмотри
MARK II/1G-FE/GX90
25.02.2011, 00:23 | #3 | ||
22region Не бимс.простой!
25.02.2011, 03:31 | #4 | ||
делов фигня, крышку скинь, надор щупов, промерь зазоры! где зажаты, можно шайбы шлифануть, а можно по размеру подобрать. Книгу найди там все подробно и ясно
MARK II/1G-FE/GX90
25.02.2011, 06:43 | #5 | ||
Выдержки из книги:
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
28.02.2011, 14:00 | #6 | ||
можно шлифануть ..)болгарка рулит)мне так делали)
02.03.2011, 09:29 | #7 | ||
я тож болгаркой шлифовал, главное равномерно сточить чтоб не на бок))) потом на алмазном круге полирнул и все.
если щуп не лезет, то вытаскиваешь пятаки и меряешь зазор между дном стакана и затылком кулачка, отнимаешь 0,15 на впуске или 0,25 на выпуске, и получаешь толщину пятака!
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП Impreza '07г 1,5 АКПП |
04.03.2011, 11:42 | #8 | ||
Если я не ошибаюсь, но на 100кузове 2-х литровый мотор не имеет пятаков, там толкатель без пятаков. Зазор меряешь, потом распред-валы снимаешь, вытаскиваешь толкатели, меряешь их толщину, покупаешь нужного размера толкатели.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
08.03.2011, 13:30 | #9 | |||
поговорим о клапанах | girboa | Модификация и свап двигателя | 15 | 28.09.2011 15:59 |
Притирка пятоков на клапанах!!!Отчет. | Raptor | Двигатель | 0 | 14.02.2011 16:12 |
регулировка фар | DUM | Электрооборудование кузова | 21 | 19.11.2008 20:02 |
Зазоры в клапанах 1JZ-GTE VVTi | CMB | Двигатель | 2 | 05.07.2008 01:24 |
Тепловые зазоры в клапанах 1G-GE | Phantom | Двигатель | 1 | 16.10.2007 07:17 |
