25.02.2011, 14:14 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста,что может быть с задним приводом?
При наборе скорости начиная с 40км и выше начинается гул заднего моста.... Поменял редуктор,гул по прежнему остается,развал тож сделал... Также гул усиливается на поворотах на скорости... |
25.02.2011, 19:47 | #2 | |||
R.I.P.
25.02.2011, 20:45 | #3 | ||
добрый преподаватель
+1 soccer666 почему не начал замену со ступичного ??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
26.02.2011, 12:05 | #4 | ||
Потому что проверяли их в сервисе.Мне сказали,что все в норме Сослались на редуктор,что возможно он обкатывается... Редуктор новый оригинал |
26.02.2011, 12:26 | #5 | ||
что за бред...я когда редуктор перебирал ставил все шестерни полуосей и сателлиты новые оригинал и нифига там не гудело ни на какой нахрен обкатке...гудит значит зазоры неправильные или подшипники накрылись
если не секрет где взял новый оригинал редуктор--он же стоит как чугунный мост ?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
26.02.2011, 14:54 | #6 | ||
Летом ездил отдыхать в Японию,там и купил...там мне обошелся за 9000р.
26.02.2011, 15:23 | #7 | ||
фигассе...
ну по поводу притирки обкатки всё-таки думаю, что гон...тыж новую машину покупаешь она вся не гудит(исключение ваз))), а ведь там и колесам надо приработаться и двиглу и коробке...
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
26.02.2011, 15:55 | #8 | ||
Согласен.Был ВАЗ знаю...
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Так же могу подсказать сайт,где можно заказать с Японии новые запчасти http://injapan.ru Там есть все начиная с обвеса |
26.02.2011, 19:21 | #9 | ||
R.I.P.
проверить надо бы самому, это подвесь заднюю ось и на включеной передаче поднять обороты до того уровня, когда начнёт гудеть, после взять трубу и упирая на по очереди на подзрительные злы слушать откуда гул больше, проблемный узел будет гудеть в трубу больше других.
но если гудит больше в поворотах, то это скорее подшибники, которые в этих поворотах подгружаються
27.02.2011, 08:40 | #10 | ||
Огромное спасибо.....
Привода | Roman_Off | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 6 | 29.06.2014 02:15 |
замена пыльника заднего привода gx71 | РобертНСК | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 24.03.2011 05:03 |
Смазка ШРУС заднего привода GX-90? | Mark45 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 26.09.2010 15:56 |
Замена сальника привода заднего редуктора | Краунист | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.01.2010 20:14 |
Турбо привода | Wishmaster | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 21.08.2009 19:49 |
