25.02.2011, 15:09 | #1 | ||
Нашел на одном сайте по тюнингу. Только описания этой системы там нет. Что за система у трамблера? Может и повторюсь в теме, но вроде бы ничего такого я не находил. Для чего эта система, где ее купить, как установить? |
25.02.2011, 15:27 | #2 | ||
Скорее всего это усилитель зажигания.
MARK II 1JZ 4WD
25.02.2011, 15:37 | #3 | ||
Я только не вижу прямой цепи от трамблера к свечам, даже через этот усилитель, он обрывается по середине. Мне сказали, что желательно поставить, конкретики никакой!
25.02.2011, 16:12 | #4 | ||
MARK II/1G-FE/GX90
03.03.2011, 21:02 | #5 | |||
"И вроде все достаточно пиз..то, но всё равно какая-то ху..ня."
04.03.2011, 10:33 | #6 | ||
Интересно, а что это за белая коробочка над 6-м цилиндром?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: похоже на какое-то усиление зажигания, но непонятно зачем вообще трамблер, если зажигание почти электронное |
19.03.2011, 15:20 | #7 | ||
Откопал что это и зачем))) Усилитель искры зажигания, полукомпьютеризированный с радио синхронизацией нужен для увеличения мощности двигателя, как правило на высоких оборотах это пригождается( если верить интернету) Трамблер убрать можно, только тогда на каждый цилиндр будет необходима своя катушка высокого напряжения. По словам местных стритрейсеров эта система достаточно ощутимо уменьшает время разгона до 100. Осталось только найти где ее купить)))
Классика: турбина на атмо(уже прикрутили) но ... | Kolos | Модификация и свап двигателя | 49 | 17.01.2010 11:49 |
вопрос по трамблеру... | kokc | Двигатель | 5 | 07.06.2009 08:08 |
Новое в законе - чуток прикрутили гайки. | Devr | Правовые вопросы | 9 | 09.01.2007 17:29 |
