26.02.2011, 16:42 | #1 | ||
Сеня проехала 8 км от дома до работы, стрелка температуры не поднялась выше первого деления, хотя обычно всегда до середины уже доходила. Температура на улице всего -10-12.. Вчера всё было норм... Так резко мог полететь термостат? Или что ещё там может погибнуть? Можно ли ездить с такой проблемой? Или машину сразу на стоянку?
Вечером с работы домой - таже фигня.. поднялась до первого деоения и встала.. как будто прилипла
Есть ли во мне изюминка? Во мне масса изюминок. Да, я практически кекс!
26.02.2011, 19:06 | #2 | ||
скорее термостат клинануло.
а в машине не смотря на стрелку тепло ????, ездить можно только жор бенза будет нириальный если термостат нагнуло
toyota chaser
28.02.2011, 06:55 | #3 | |||
Добавлено спустя 1 день 10 часов 12 минут 57 секунд: Сеня меняю термостат... надеюсь, поможет.. Спасибо всем, даже тем, кто ниче не посоветовал
28.02.2011, 09:25 | #4 | ||
Murrrka
А антифриза нормальный уровень?)
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан Mark 90 JZ-GE 93г. Есть Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть |
28.02.2011, 21:35 | #5 | |||
Добавлено спустя 11 часов 21 минуту 9 секунд: При замене термостата сказали, что до этого он стоял наоборот...типа его кто-то ковырял и не так поставил... ну то ли механик тупанул, то ли реально... но щас всё супер-гуд... После замены в машине жара и обороты не скачут...
01.03.2011, 14:29 | #6 | ||
ну вот и хорошо...поздравляю
toyota chaser
03.09.2011, 08:13 | #7 | ||
какой термостат ребята вы что если нижний патрубок теплый на приборку и в мозги не идет сигнал от датчика температуры двигателя что приводит к очень большому расходу ведь мотор как буд то на прогреве все время смесь автоматически богатится стоит эта дрянь (датчик ) 250-300 рублей стоит если смотреть на машину справа спереди мотора под топливной рампой заменяйте и радуйтесь расходом
Датчик показывает нормальную температуру - а ОЖ кипит. | ifk120 | Двигатель | 34 | 19.03.2016 20:33 |
не показывает температуру за бортом jzx100 | -sith- | Электрооборудование кузова | 5 | 05.04.2014 21:12 |
Не показывает температуру ОЖ | Demon65 | Электрооборудование кузова | 2 | 18.09.2012 01:07 |
Не горит лампа давления масла и не показывает температуру. | barigich | Двигатель | 9 | 10.01.2009 09:48 |
про температуру | MyxA | Кондиционер, отопление и вентиляция | 28 | 28.01.2008 08:09 |
