26.02.2011, 18:19 | #1 | |||
На одном форуме, нашел описание одного проекта:
JZX110 Grande G
26.02.2011, 20:24 | #2 | ||
Красиво, Серег!
А где такое построили и настроили? Видишь, все равно пришли к ф-кону в-про и мех.дросселю...
26.02.2011, 20:37 | #3 | ||
FourCam
Вот это и странно, если, как говорят, фкон нормально рулит электродросселем, то нахрена механический тогда навертели. Я бы взял в этом случае, когда нет привязки к дросселю уже, что то другое, что ВВТи управлять умеет например. Тогда не пришлось бы городить огород с Валконом. Но это дело личное. А так по сути почти тоже самое что и у Китсона проект. Правда у него ПФЦ и 4ВД
http://www.turbo-v.ru
26.02.2011, 21:19 | #4 | ||
vitaliy20
а разве ф-кон ввти не умеет управлять? Вообще мало инфы по машине... Действительно вопросы есть, почему поставили 90-й дроссель?
26.02.2011, 21:24 | #5 | |||
FourCam
26.02.2011, 22:05 | #6 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
27.02.2011, 00:14 | #7 | ||||
27.02.2011, 01:41 | #8 | ||
anter
Что-то я ни разу его не видел нигде... Его выкатывали на отсечку?
27.02.2011, 02:49 | #9 | |||
я его дня четыре назад видел у них в боксе.
27.02.2011, 05:11 | #10 | ||
странно, а че на АЕМ-то не запустили
Интересно про валы кровер, надо будет написать BC, может действительно сделают под 1жз, там собственно отличия-то небольшие...
BMW X1 xDrive2.8i |
27.02.2011, 06:12 | #11 | |||
Мне интересно как у 110 получается по разводке проводки, как то показывали фотку где комп за аккумом лежит, а тут где он? Я так понимаю что фишки надеваются в разрыв сток мозга в черной коробочке за левой фарой и куда то ведутся провода, куда же ведутся они здесь?
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: Цитата:
27.02.2011, 06:17 | #12 | ||
кста еще вопрос, а как клиент отнесся к пертурбациям с компами, сначала АЕМ, затем ф-кон ИС, затем в-про с кучей обвеса, мех дроссель (соотвтественно стабилизация и трк не работают)... Бюджет не хилый вышел на компы
Хотя, если "клиентом была поставлена задача", то знач это проблемы конторы, взявшейся за работу...
BMW X1 xDrive2.8i |
27.02.2011, 06:53 | #13 | ||
Красивый проект. Построили, загнали на стенд, замерили и отдали клиенту. Правильный подход и самого клиента, 3 поставленные задачи оч верные.
Приморье молодцы, сразу машины на стенд или на драг, а больше замеров, больше цифр для статистики и будет понятно к чему стремится. 500+ с колес на 98 роснефти - достойный результат.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
27.02.2011, 07:33 | #14 | |||
И правильно говорят выше, вызывают вопросы работоспособность штатной электроники с 90-м дросселем.
27.02.2011, 08:16 | #15 | ||||
с Петром OmEgA CoBrA и командой «Rimsco Racing».
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
27.02.2011, 08:47 | #16 | ||
вот тут чуть подробнее
http://tinyurl.com/6htoku6
JZX110 Grande G
27.02.2011, 08:48 | #17 | |||
Петр вообще красавец)) это про другой проект:
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
27.02.2011, 08:59 | #18 | ||
Китсон
я так понимаю это об Артуре MAXI HP?
27.02.2011, 09:02 | #19 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
27.02.2011, 12:44 | #20 | ||||
Mark2 IR-V FORTUNA, YAMAHA POWER теперь МТ TD06-25G japan)) | Sanek9 | Мой автомобиль | 842 | 07.09.2012 09:02 |
Марк II Fortuna Yamaha Power | Dimidas | x110 | 135 | 14.10.2009 15:51 |
Mark II IR-V Fortuna Yamaha Power | Hondist | x110 | 85 | 15.08.2008 12:05 |
