27.02.2011, 08:53 | #1 | ||
такой
SOARER продан(((,автопарк уменьшается.
28.02.2011, 10:36 | #2 | ||
Сзади болтики, потом снимаешь подушку, а дальше думаю разберешься)))
Жги резину а не землю!
KAWASAKI ZZR400-1 91 г. Продан Dodge Stratus 2005 г. 2.4 EDZ Продан Mark 90 JZ-GE 93г. Есть Toyota bB 1nz-fe 04 г. в. Есть |
28.02.2011, 10:52 | #3 | ||
чтобы с шлецов сорвать надо изрядно постараться
Mark II JZX90
28.02.2011, 11:04 | #4 | |||
И движениями "слева-справа" тянешь раскачивая на себя, с третьего качка каждой рукой руль вылетает как по маслу, упирается в гайку
28.02.2011, 11:58 | #5 | ||
кстати я заметил япы, шлецевые и ответственные болтовые соединения чем то проливают типа клея еще, тот собака оч крепкий.
Mark II JZX90
28.02.2011, 15:57 | #6 | |||
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
28.02.2011, 16:15 | #7 | ||
разбирается легко все до момента выдирания с вала. тут если не идет в помощь съемник рулевого колеса, я как не упирался, даже вдвоем, никак не получалось
28.02.2011, 16:59 | #8 | ||
мне бы только накладку подушку верхнюю снять,а там разберусь,нету сзади никаких болтиков чтобы эту подушку снять,хочу подрулевые переключатели поменять.Пол дня провозился ничего не вышло.
28.02.2011, 17:39 | #9 | ||
справа и слева по бокам на руле две крышечки пластиковые, снимаются обычной отверткой(они защелкиваются). далее откручиваешь все болтики которые там видишь, снимаешь пластмассовые побрикульки и подушка снимается...далее как описывалось выше
28.02.2011, 18:08 | #10 | ||
завтра попробую так сделать-спасибон
28.02.2011, 23:31 | #11 | |||
01.03.2011, 10:57 | #12 | ||
получилось-всем спасибо(никогда этим не занимался),теперь и я могу снять за 10сек
02.03.2011, 12:13 | #13 | ||
а подскажите, как срабатывает подушка(принцип действия) на нее приходит во время удара ток управления? что будет если провода отсоеденить? (т.к что то страшно мне если она изза глюка выстрелит)
Mark II JZX90
03.03.2011, 23:56 | #14 | ||
не знаю может ли она выстрелить из-за глюка или нет. но если скинешь клемму то вопрос будет решен на корню
04.03.2011, 13:10 | #15 | ||
съемник стоит недорого, всегода пригодится и без промлем. поэтому я только за съемник!!!
04.03.2011, 22:03 | #16 | ||
Приветствую всех! Раз заговорили о снятии руля и руле в принципе, то у меня вопрос: была у меня Carina ED кузов ST202, а сейчас владею Марком2. На карине стоял руль МОМО с оригинальным момовским переходником. Встанет ли этот переходник на Марка??? А то покупать за 2500 новый как-то не очень хочется...
Cresta GX-81, 1G-GZE, A/T - ожила после замены сердца, сейчас в стационаре
MARK2 JZX-90, 1JZ-GE, A/T мечтает стать ТурикомВ |
09.03.2011, 21:13 | #17 | |||
16.05.2014, 03:35 | #18 | ||
Друзья подскажите как открутить эти болты на руле которые сбоку под звездочку а то ты не могу или как по другому можно снять руль?
16.05.2014, 07:01 | #19 | ||
ключиком специальным, на резьбовом клею они сидят, туговато но откручиваются, особенно первые разы.
потом коленками подпираешь и через медный/латунный стержень + тяжелым молотком снимается баранка ))
Фсё получиться !
29.05.2014, 11:04 | #20 | ||
я сделал маленький съемничек из кусочка уголка и 2 болтов. на руде рядом с центральной гайкой есть 2 отверстия с резьбой в которые и вкручиваются мои болтики. все просто и все технологично.
не могу снять руль !!! Марк 100 | Andrei23190 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 22.05.2014 14:11 |
как снять руль с Airbag. | Сахалинец | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 30.01.2011 14:28 |
Подскажите как снять руль | S*talker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 04.03.2010 02:45 |
Как снять руль на GX110 ??? | VorteX72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.07.2008 16:19 |
Как снять руль? | Палкан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.06.2007 04:34 |
