28.02.2011, 21:12 | #1 | ||
марк 93.привезли акпп,а соединение с карданом другое.у меня приворачивается а на ддругой вставляется.что делать?можно ли поменять хвосты?31-80le
Добавлено спустя 1 день 8 часов 21 минуту 38 секунд: Коробка оказалась 98го года,а моя 94.обе одной модели.с тросиком. |
01.03.2011, 23:09 | #2 | ||
попробуй перекинь хвосты. Только заранее посмотри на фишки/датчики скорости,все ли соответствует, чтобы потом проблем не было
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
05.03.2011, 07:50 | #3 | ||
62region
Эт Вам автомат от JZX105 привезли. У них как раз в хвостах разница! И если не изменяет память: В фишках тоже...
WD or FF? FR it's ForeveR!
06.03.2011, 12:55 | #4 | ||
поменял хвосты.фишки теже.немного длиннее тросик.
09.03.2011, 04:42 | #5 | ||
62region
Ну и слава богу! Получили более новый автомат, по-идее он должен быть получше А хвостовик - не беда! Главное что фишки подошли и это просто супер
09.03.2011, 05:11 | #6 | ||
crown-parts
да нет как раз на 93 кузовах было два крепления одно через резиновую муфту, как на жигулях, а другое нормальное как на всех остальных |
09.03.2011, 13:46 | #7 | ||
блэкс
Так через резиновую муфту это как раз и есть более нормальное соединение нежели карданный шарнир)) Не даром резинки стоят на всех маджестах, аристах и цельсиорах, а также на мерседесах и проч. Комфорт выше, плавность страгивания и т.д... Вжигуль в рассчёт не берём :P
10.03.2011, 19:17 | #8 | ||
Залил мобил 220.когда включаеш передачу идёт нагрузка в г т аж обороты снижаются.поставил датчики абс от волги,впереди съела,сзади не захотела.спаял старый-работает.скажите кто знает,как пользоватся 4вд.когда буксуеш-мигает машинка в заносе.а ещё чего ожидать?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: Залил мобил 220.когда включаеш передачу идёт нагрузка в г т аж обороты снижаются.поставил датчики абс от волги,впереди съела,сзади не захотела.спаял старый-работает.скажите кто знает,как пользоватся 4вд.когда буксуеш-мигает машинка в заносе.а ещё чего ожидать?на другом хвосте нет датч.скорости. Добавлено спустя 1 день 3 часа 30 минут 59 секунд: Как 4вд ведёт себя летом?влияет ли на управляемость?работает ли он на больших скоростях?можно ли,а главное нужно ли добавить задний стаб поперечной устойчивости? |
11.03.2011, 02:12 | #9 | ||
62region
Могу сказать, что стаб задний лишним никогда не будет... Хотя толку от него в повседневной городской езде никакого. Ездил и со стабом и без него (когда умудрился линк разломать наших дорогах) - разницы что-то не учуял! Другое дело что задний стаб на мароковках редкость... И где его искать ХЗ Про 4везде не подскажу, не юзал. Езжу только на ЗП
11.03.2011, 17:56 | #10 | ||
Когда мигает машинка в заносе-включается передок,или ещё какие системы?почему буксует по одному колесу?
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: Вопрос по взаимозаменяемость передних ступиц.мне на разборе продали правый передний привод якобы от вероссы.встал как родной.вопрос подайдут ли ступицы?или от 105? Добавлено спустя 2 часа 29 минут 3 секунды: Для чего небольшой электр вентилятор на радиаторе? |
12.03.2011, 06:03 | #11 | ||
передок включен всегда, постоянный полный привод у нас, мигает машина в заносе, это когда на скользкой дороге одно колесо пробуксовывает относительно другого, система видит это по датчикам скорости вращения, и пытается перебрасывать моменты, что бы выровнить скорость, соответственно выровнить машину на скользкой дороге, и убрать букс. Очень полезная функция. Мне есть с чем сравнивать, сломался датчик скорости вращения, и не работает ни abs, ни скользкая дорога... Раньше входишь зимой в поворот на скорости, 2 раза мигнет скользкая дорога, секунда букса, и машина едет ровно. А сейчас шлифует намного дольше...
12.03.2011, 06:21 | #12 | ||
62region
У меня на 90-м,тоже полноприводном небыло не TRC не VSC,не знаю,наверно всеже некоторые полноприводные компектовались этими системами,по управлению без пробуксовки 70/30,т.е она ближе к заднеприводной,а при срыве и моргании лампочки 50/50.В реальности крутится может и одно колесо,если ему совсем легко,жестких блокировок в раздатке нет. А маленький вентилятор,как доп защита если вискомуфта не справляется,срабатывал у меня ессли температура выше середины лезла. Вот тут все подробно описано http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=67394 |
13.03.2011, 15:17 | #13 | ||
У меня тож датчики ломались,один запоял прям на входе в датч.а в переди оба от волги.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: Судя по шильдику гранд джи,а там х.з.салон чёрн.табло электр.сиденье электр.климат с маленьким табло как часы.как узнать комплектацию?как узнать какие есть системы?колёса буксуют крест накрест. Добавлено спустя 36 секунд: Судя по шильдику гранд джи,а там х.з.салон чёрн.табло электр.сиденье электр.климат с маленьким табло как часы.как узнать комплектацию?как узнать какие есть системы?колёса буксуют крест накрест. |
14.03.2011, 04:20 | #14 | |||
тут посмотри
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
14.03.2011, 05:49 | #15 | ||
Посмотрел,спасибо.гранд джи.
14.03.2011, 07:51 | #16 | ||
62region
ну колеса обычно крест накрест и шлифуют, это как диагональное вывешивание, при пробуксовке раздатка блокируется и гребет одно переднее и одно заднее, если поставить торсен, то будет оба задних и одно переднее крутиться а систем кроме абс у тебя никаких нет |
14.03.2011, 12:27 | #17 | ||
Ну да,блэкс,я тож пришёл к выводу что нет.
1JZ-GTE & W58. Вопрос знатокам | Tombala | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 10.07.2014 10:58 |
Переделка 341 АКПП из jzx81 для jzx90.Вопрос к знатокам | majak | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 27.02.2013 11:05 |
Вопрос к знатокам =) | sidex | Правовые вопросы | 9 | 16.06.2008 15:52 |
Вопрос знатокам | pokoy | Двигатель | 0 | 30.01.2007 18:31 |
Экспресс вопрос к знатокам мозгов АКПП | sheff | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 29.11.2006 17:00 |
