03.10.2006, 07:03 | #1 | ||
Не знал как обозначит тему, поэтому и мдя...
Фишка такая, когда едешь спокойно все нормуль, но как только только собираешься в космос, то наступает колапс. т.е. резкое ускорение, педаль в пол, об.= 4-5 тыс., машина едет, потом акпп включает повышенную, и носом клюёшь вперед (несильно но ощутимо), в этом промежутке, двига набирает оборот до 5-6, а машина не едет, и через секунду коробка подхватывает и бика едет... И так на каждой передаче, как будто коробка проскальзывает, похоже на недоконца выжитое сцепление. Вот сижу и думаю, это фрики??? если да, то как долго они еще протянут. на днях шаманил с тросом управл.дроселя коробки, после трабла, все кажись вернул на место, 1 мм, выступ из под резинки. |
29.05.2007, 02:22 | #2 | ||
Это типа когда происходит - кикдаун машинку как будто кто-то за жопу тянет а потом все норм? У меня такая хрень была, после замены масла убил каробку, теперь собираю деньги на контрактную
[s:39b06phi]Mark II GX90 tourer[/s:39b06phi]
Chaser JZX100 Avante G |
29.05.2007, 02:44 | #3 | ||
Какие-то страсти рассказываете! мож чё с эл. мозгами
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
30.05.2007, 04:43 | #4 | ||
LEXX (TOURERV 90)
Скорее всего коробка устала......
30.05.2007, 05:50 | #5 | ||
Старая тема всплала... нормуль ща все, короб работает
30.05.2007, 06:52 | #6 | |||
30.05.2007, 07:14 | #7 | ||||
знаю о заменах масла 5-ти коробках.. все до сих пор бегают кроме одной (ну там пробили поддон, так что к замене это ни каким боком, кстати говорят заварили и дальше бегает).... Поэтому предлагаю "многих" заменить на "пары".. видимо они грешили сильно...
30.05.2007, 10:18 | #8 | |||||
30.05.2007, 17:00 | #9 | ||
можно и колесо поменять так, что оно отвалится....
на двух своих авто с АКПП делал сам полную замену, maks@mark - делал на своём два раза.... двое знакомых делали то-же смое.. никаки проблем нет... метод описан тыщи раз, я думаю на форуме гораздо больше людей которые делали и у них всё получилось, а те у которых не получилось, видимо не пользовались инструкциями...
30.05.2007, 23:45 | #10 | |||
