28.02.2011, 11:35 | #1 | ||
Всем привет!!! Иногда слышется со стороны панели где музыка стоит при установке рычага в положение P жужание или даже писк сначало думал что это гидрач но при включении положения P он всегда прослушивается примерно 1-2секунды И когда тихо едишь то же иногда жужит и сразу проходит,звук такой гидравлический иногда может и вообще молчать. Масло свежее .фильтр промыт!!! Что это может быть? Или забить на все это!!!
02.03.2011, 05:39 | #2 | ||
У половины на форуме такие звуки. Забей и ездий. У меня в морозы громче.
05.03.2011, 10:20 | #3 | ||
Всё ясно спасибо!!!
Добавлено спустя 2 дня 23 часа 24 минуты 20 секунд: Кстати звук такой напоминает как принтер работает !!! |
09.03.2011, 09:28 | #4 | ||
У меня при нажатии на тормоз, когда стоишь и тихо-тоже прослушивается нечто подобное-1-2 сек.
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 968М[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 1102 Таврия[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]ВАЗ 2106[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser SX80 4S 1989[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser GX90 1G-FE 1994[/s:3jx1jz1y] Nissan Patfinder R51 AT SE |
09.03.2011, 11:34 | #5 | ||
wwwmelnikov Вот вот и у меня такая же фигня когда манипуляции тормозом делаешь когда селектор переключаешь!!! А иногда в пробке стоишь и начинаешь притормаживать тоже самое но не всегда!!!
10.03.2011, 07:12 | #6 | |||
26.03.2011, 17:41 | #7 | ||
Тот же самый симптом как и выше отписавшихся... В момент трогания на D и дальнейшего движения на малой скорости (до 10км/ч) слышен гул слегка неравномерный. Это проявилось после частичной замены масла в карабасе. Иногда не слышно... У кого какие мысли?
26.03.2011, 21:03 | #8 | |||
27.03.2011, 03:11 | #9 | ||
wwwmelnikov Жижа - не в норме! Её больше чем надо. Придется ехать сливать лишнее... Потом отпишусь что изменилось.
щелчки и жужание в климате(видео) | oleg1jz | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 16.08.2013 16:15 |
Взаимозаменяемость АКПП ТурбоЧайзера и АКПП ТурбоКроуна????? | Roman75reg | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.09.2012 12:33 |
АКПП и радиатор АКПП! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 31.10.2008 14:09 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
