03.03.2011, 12:27 | #1 | ||
Всем привет! Ребята,поделитесь соображениями на счет возникшей у меня проблемы с двигателем?
Загнал в сервис с аппетитом к маслу ,замерили компрессию в двух цилиндрах по 4 очка, в одном 8,в остальных по 10.. Что интересно ,что закидывает маслом только три цилиндра (свечи в масле ), в остальных свечи чистые .кстати расход масла 1л/100км. Когда узнал в каких горшках компрессия по 4очка ,вспомнил что незадолго до появления такого серьезного расхода масла,на тех самых целиндрах вышли из строя катушки и пару дней я ездил на 4цилиндрах. К чему это могло привести? |
03.03.2011, 15:26 | #2 | ||||
Супер-модератор
тыж сам ответил на свой вопрос...
вопрос Цитата:
03.03.2011, 17:04 | #3 | ||
Iceb
надеюсь ты НЕ веришь в то, что обойдешься заменой МСК?
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
07.03.2011, 06:13 | #4 | ||
возможно и капиталка не поможет. если такой разбег компрессии по целиндрам. то скорее всего гильзам пи..ц
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
07.03.2011, 06:59 | #5 | ||
Тут однозначно вскрытие.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
07.03.2011, 07:08 | #6 | ||
conner
Дело в том что замена колец была произведена около года назад.. Я понимаю что сейчас они уже не в лучшем состоянии.. Интересует мог ли пострадать блок из за езды на четырех горшках,прогореть поршень,клапан? Я так понимаю ,компрессия в 4 единицы ,вряд ли будет из за колец,даже если бы их вообще там небыло. Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: Станислав 1 писал(а): Iceb Маслосьёмным кольцам писец, МСК на клапанах тоже походу!!! Какой пробег у тебя? Может прокладка клапанной крышки сказала привет!!! Её точно на замену!!! Снимай-смотри!!! не совсем понимаю каким образом может влиять прокладка клапаной крышки?? Свечи в маслянном нагаре,в той части которая находится в цилиндре.утечек масла точно нет ,весь расход на угар. вот что уже ниже по теме писалось!!! |
07.03.2011, 07:57 | #7 | ||
В каких цилиндрах компрессия по 4? Блок мог пострадать из-за плохой смазки, т.к. когда не работают катушки, то масляную пленку смывает бензином со стенок цилиндров.
07.03.2011, 17:47 | #8 | ||
компрессия зависит не только от колец, но и от клапанов.
выявить достаточно просто без разбора.
08.03.2011, 01:50 | #9 | |||
08.03.2011, 06:39 | #10 | |||
Насколько устала ШПГ? Много фото. К чему готовится? ;) | beast_drc | Двигатель | 60 | 28.03.2012 14:10 |
проблема с печкой! Подскажите что к чему | RogOK | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 31.07.2011 20:38 |
1G beams серьезная проблема! К чему готовится? | Iceb | Двигатель | 5 | 05.03.2011 11:41 |
Серьезная проблема .... | ZEZ | Двигатель | 19 | 06.08.2006 23:14 |
