05.10.2006, 05:42 | #1 | ||
Всем Доброго времени суток....Народ,может у кого была такая хрень...вчера поставил своего марка на стоянку...все ровно...сёдня пришел-хрен!! не заводится ...крутит,бензой воняет...думаю искры нет...на улице сыро,может крышку трамблера скинуть?подскажите,может кто сталкивался?
05.10.2006, 05:51 | #2 | ||
крутит, но не так???? это скорее всего ремень газораспредвала лопнул,ты сними крышку , посмотри ремень, если он растянут или крутится, значит хана! а у тя че за движка? Смотря че за движок,поменял ремень и поехал,а в некоторых вот такими прокрутками ключа, клапана гнет
Малолитражка - но всем машинам машина :Cresta Tourer V JZX90 ПРОДАНА
05.10.2006, 06:04 | #3 | ||
Dimon_blagoveshensk
Дык блин не молодой ведь я...) Движка 1jz-ge....с ремнём все ок....по ходу просто искры нет....вод я спрашиваю,может кто с такой проблемкой сталкивался...а то зима ведь скоро...бррр.... |
05.10.2006, 06:12 | #4 | ||
ILFPERM смотри свечи, может пока крутил бенза перелил - сушить, или менять уже пора.
05.10.2006, 06:14 | #5 | ||
Да брат, единственное что может быть причиной, это трамблер , если влажно,сними крышку возьми его феном просуши капитально, а лучше, в темноте, один крутит ключ зажигания, а ты смотришь под капот, если трамблер тупит, то будет искрить. Свечи снимал, искру проверял? они залитые?Если нет, то хрен его знает
05.10.2006, 06:17 | #6 | ||
Speaker
Если свечи...то она всё равно на некоторых будет схватывать...а тут Хрен... Dimon_blagoveshensk дык вот на него и грешу....обидно блин...Марино была ...5a-fe движка...проблем не знал....а тут такое.... |
05.10.2006, 07:19 | #7 | ||
ILFPERM Ни фига, проверено уже, сам на такой движке сталкивался, по сему говорю
05.10.2006, 21:28 | #8 | ||
Если бензином воняет ( значит его очень много... и свечки залились отключи бенз насос и крути пока не заведёцца........
Долгая счастливая жизнь...
06.10.2006, 04:56 | #9 | ||
Интересно как она заведется с отключеным насосом.
Toyota Land Cruiser 80 VX
06.10.2006, 05:35 | #10 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
06.10.2006, 05:59 | #11 | ||
GAS
06.10.2006, 11:45 | #12 | |||
09.10.2006, 12:04 | #13 | ||
Кончилась подпись
11.10.2006, 05:17 | #14 | ||
Inch
А пред EFI не пробовали отцепить.... |
12.10.2006, 00:34 | #15 | ||
В чем было дело в итоге?
12.10.2006, 04:35 | #16 | ||
Inch
ХЗ....приташил его к себе в сервис...свечи поднял...поменял...скинул крышку трамблёра,и офигел....контакт бегунка на 1,5 мм прогарел...и ржавый весь был!!! гыгыыгы....завёл с горем пополам,ша вот бегунок новый заказал....да крышку до кучи.... |
07.11.2006, 07:46 | #17 | ||
У меня примерно такая же хрень наверно, точно не знаю - тоже не заводится, если ночь постоит с пульта никак, только с ключа и то еле еле, если еще на педальку нажму.., к зиме вроде готов - промыл инжектора соответственно поменял топ. фильтр, свечи, поставил хороший аккумулятор Varta Silver 62. че делать вообще не знаю.... мож кто посоветует? (1G-FE 2.0)
07.11.2006, 08:20 | #18 | ||
VC
Проверь состояние бегунка,крышки трамблера и проводов.... А мне это уже не грозит....мне биби всю жопу разнесли!! ) |
12.11.2006, 06:28 | #19 | ||
VC
Забыл клапан ХХ помыть... помоещь будет и с пульта заводиться.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Инь, янь или хрень с турбиной ? | drifter-v | Двигатель | 15 | 16.12.2014 06:08 |
Что за хрень с турбиной????? | Green | Двигатель | 43 | 28.04.2010 08:53 |
Что за хрень с поиском?... | _OMEGA_ | Общение и дискуссии | 4 | 10.04.2009 06:06 |
Что ха хрень под сиденьем??? | BlaGoVoZ | Электрооборудование кузова | 22 | 18.01.2008 06:24 |
Не понятная хрень с магнитолой! | MyxA | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 14.08.2007 08:43 |
