08.03.2011, 15:21 | #1 | ||
а вот такой вопрос на засыпку , так сказать знающим лицам или может кто делал уже такое ... не могу найти по ветке .
Мотор 95 года на кресте 90 кузов стоит 1 g-fe называется , стал острый вопрос по замене мотора или капиталить , масло есть по жесткому уровень в 6 т.км уходит как пить дать )))) сальнички посмотрел конечно , и на лобовине и коренной, масла нет, не текут . Коксовка - раскоксовка , замена колец и колпачков и прочих вещей при разборе мотора чего не очень хочется , да и время не так много . НУ ДАК СУТЬ ВОПРОСА : много ли делов заменить 1 G-FE на БИМС 1 G , ну т.е. надо ли какие крепежи на мотом специально вытачивать , варить , как коробки стыкуються , замена проводки со всеми вытикающими , ну может топливный насос . может еще какие вещи необходимы ... Заранее благодарен за понимание в данном вопросе)) |
09.03.2011, 03:24 | #2 | ||
R.I.P.
проводка другая, придётся паять. от сотика коробас не подходит на 90-е, а стоит двиг под 40, а работа почти таже что и на турбу свапить, только надо будет ещё кое что взять
11.03.2011, 15:15 | #3 | ||
ну так то да , тоже посмотрел на сайте detalix, разборка контрактные з/ч , разница между двигателями в 10 т.р. ,
плюс геморрой , так что будет стоять овощ))) . |
13.03.2011, 08:09 | #4 | ||
это не оправданный гемор
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
15.03.2011, 05:17 | #5 | ||
не надо
Восьмое чудо света - МАРК II, ибо во истину свят!!! помолимся, дети мои
15.03.2011, 05:46 | #6 | ||
это гон,ставь хотябы атмо jz
замена 1G-FE на 1G-FE BEAMS | goodboy72 | Модификация и свап двигателя | 28 | 20.06.2023 15:02 |
замена 1G-FE на 1G-FE BEAMS | Pax | Двигатель | 9 | 08.08.2013 14:52 |
замена 1g-fe beams на 2jz-ge | Serega123321 | Модификация и свап двигателя | 9 | 25.09.2012 05:08 |
Замена 1G(Beams) на 1JZ(не турбо) | den2009 | Двигатель | 14 | 09.06.2011 09:13 |
Замена 1G-FE BEAMS на 1JZ-GE VVT-i | max4276 | Модификация и свап двигателя | 3 | 25.03.2010 16:36 |
