09.03.2011, 15:13 | #1 | ||
Нужно заменить грм и ролик с натяжителем.
Хлопцы подскажите плиз как поэтапно проделывать это все... Двигатель 1JZ VVT-I. |
09.03.2011, 15:33 | #2 | ||
Иван131
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 6160809530 |
09.03.2011, 15:56 | #3 | ||
Иван131 тут уже трилиард таких тем!
09.03.2011, 19:55 | #4 | ||
Silence...
Спасибо Вот только не особо понял по поводу меток и как их выставить... Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: lexaolenev Да уже увидел С метками только не разобраться... |
11.03.2011, 01:52 | #5 | ||
Иван131
А что там с метками? Бери оригинальный ремень, на нем будут все метки - так что ошибиться ваааще нереально будет Это поначалу палево когда глядишь под капот и думаешь: Ииить, сколько ж тут разобрать-то надо... А когда начинаешь работу, даже интересно становится. Аккуратно всё раскидываешь, складываешь и потом вобратном порядке собираешь. Когда скинешь радиатор, крутани воротком колено на ноль по метке и погляди чтоб шкивы распредов совпали со своими метками. Теперь так и оставляи и разбирай всё до талого. Как снимешь ремень грм и поставишь новый ролик, одевай новый ремень (на нем метки лефт кам, райт кам и кранк шафт) смотри чтобы эти метки совпали с метками на шкивах и на двс (это будет железная "проверка"). Ну и собирай смело
WD or FF? FR it's ForeveR!
11.03.2011, 05:42 | #6 | ||
crown-parts
Тоже при снятии старого ремня предварительно выставил метки. Ремень оригинал. Но не заметил на нём ни каких меток так поставил, потом на 3 раза прокрутил трещёткой за шкив оба раза метки встали по местам. Про ремень интересно )
CHASER JZX105 2.5
11.03.2011, 05:52 | #7 | ||
Barkas
Ну прокрутить трещёткой после спуска гидронатяжителя, святое дело! Чтоб натяжение в ремне между шкивами валов и колена - было равномерным. На счёт меток: Вот потеплеет, буду как раз менять ГРМ на 2JZ - зафотаю ремешок
11.03.2011, 14:32 | #8 | ||
а какой фирмы лучше взять дубликат грм и роликов? 1g-fe креста..
11.03.2011, 14:35 | #9 | ||
R.I.P.
reactor8
Лучше оригинал, ремень SUN вроде говорят не плохой!!!
11.03.2011, 15:22 | #10 | ||
спс. а ролики?
11.03.2011, 15:29 | #11 | ||
R.I.P.
reactor8
Ролики только оригинал бери, не дай бог заклинит!!! Привет капитал......или контракт!!! Ролики не такие дорогие на 100000 пробега!!!!!!!!!!!!
11.03.2011, 16:25 | #12 | ||
Еще, кроме оригинала, можно брать ролики Koyo. По своей сути, это то, что приходит в коробочках от оригинала)
12.03.2011, 08:34 | #13 | ||
Решил поменять ГРМ и затупил с запчастями, не могу найти ролики обводные, прошу помощи...
1JZ-GTE ремень ГРМ 13568-49025 ролик натяжной 13505-46020 ремень приводной 90916-02309 сальник распредвала 90311-38041 *2шт сальник коленвала пер 90311-90006 прокладка поддона акпп какой номер? ЧТО ЕЩЕ НАДО? |
12.03.2011, 16:31 | #14 | ||
дваCURRENовода
ролик обводной зачем? там стоит не дорогой подшипник с маркировкой 6 203. на АКПП прокладки может не быть, герметик.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
12.03.2011, 18:34 | #15 | ||
то есть получается для замены грм я все правильно подобрал?
13.03.2011, 01:39 | #16 | ||
прокладок у таёт нет вообще везде герметик
13.03.2011, 05:43 | #17 | ||
R.I.P.
reactor8
Это что значит нет??? Я себе на A42DE заказывал, цена в районе 200 рябчиков!
13.03.2011, 16:26 | #18 | ||
прокладки не всегда и не везде есть, поэтому при снятии поддона хоть ДВС хоть АКПП всегда нужен герметик.
Вопрос по замене на 2 jz ge | yan098 | Двигатель | 10 | 22.01.2014 15:32 |
Вопрос по замене ДВС | strannik30 | Двигатель | 8 | 28.11.2013 04:45 |
Вопрос по замене масла. | Nekkits | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 02.06.2010 10:28 |
Вопрос по замене ГРМ и роликов | V@RiK | Двигатель | 2 | 02.08.2009 17:32 |
вопрос по замене акпп на мех 1JZ-GE | Kelvin | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 16.04.2007 05:21 |
