12.03.2011, 20:46 | #1 | ||
всем привет! люди добрые подскажите мне, новичку в этих делах, что у меня со второй передачей?
трогаюсь с места хорошо (1 работает без замечаний), когда включается 2 передача, обороты падают слишком низко, доходит даже до тряски машины (это если ехать медленно). а когда передача набирает свои обороты то едет и разгоняется нормально, и остальные переключения меня ничем не смущают. и если я включаю режим SNOW то машина при трогании сразу глохнет... подскажите пожалуйста кто чем может, голову сломал с этой проблемой Добавлено спустя 2 часа 57 минут 44 секунды: и че опять все молчать будут? никто ничего не знает? |
13.03.2011, 05:46 | #2 | ||
а ты уверен, что она на 2-ую, а не на 3-юю сразу переключает? попробуй отдельно проехаться на L и 2. Сноу предполагает троганье со 2 передачи, а если ее нет, возможно она и глохнет. Может клапан какой (соленоид), что с маслом?
13.03.2011, 08:32 | #3 | ||
Sucre
А ты диагностику делал? Проверь систему ЕСТ на наличие ошибок. Если 2-я передача гонит, это должно отобразиться в памяти компа
WD or FF? FR it's ForeveR!
13.03.2011, 10:35 | #4 | ||
на L и на 2 ездил. на L только первая работает, как положено. а на 2 все так же как на D только 3 и 4 отсутствуют... тут видно что вторая гонит( и кстати масло не воняет и цвет у него как у свежего масла...
делал диагностику, ни одной ошибки нету вообще!!!(((((( Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: кстати недавно проверял уровень масла в коробке, его было ниже нормы... ну я обрадовался думая что проблема в этом! подлил немного, уровень подогнал, думал поезжу немного, чтоб все там рассосалось... потом проверил еще раз, и почему то на щупе масла намного больше нормы стало! как так? мне пришлось так сказать "отсосать" немного масла оттуда, и уровень пришел в норму, то есть между делениями HOT. (на прогретый двиг после езды проверял). и через пару дней я проверил еще раз, И МАСЛА ОПЯТЬ ОКАЗАЛОСЬ МЕНЬШЕ НОРМЫ!!!! долил опять масла, совсем не много, и уровень моментально подскочил выше нормы!! намного!! вот как это понимать?)) может я че то не так делаю? |
13.03.2011, 11:30 | #5 | ||
по разному видать смотрел уровень - на несильно нагретой и на сильно нагретой коробке. Поддон давно вскрывал? есть шняга там? если говоришь, что только 2 гонит, а все остальные в норме и ошибок нет, надо вскрывать смотреть, так не скажешь. У меня первая отказала и вторая со скрежетем была - пипец 2 подшибникам и планетаркам, итог - контрактная коробка.
з.ы. масло чуть выше уровня - не страшно. |
13.03.2011, 22:48 | #6 | ||
попробую снять поддон и глянуть... но масло чистое и не воняет...
Добавлено спустя 7 часов 9 минут 16 секунд: вот еще одна заметка. тока что ездил и на скорости врубил режим SNOW, она не заглохла а нормально ехала... я сбросил газ и обороты как обычно, нормально падали... но как начал тормозить, почти до конца, обороты упали и все, заглохла... то есть вторая передача как то не держит свои обороты, или хз... не понимаю( |
08.09.2011, 01:58 | #7 | ||
все!!! проблема решена... в соленоид попала какая то металлическая пластинка(очень маленькая). убрал ее еле еле, промыл гидромозг-ездит как новая!)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: всем спасибо за советы!) |
15.09.2011, 20:26 | #8 | ||
Доброго вам времени суток! История такова: все стояночные тесты автомата в порядке, переключается четко - как надо, а вот второй скорости нет (зимой крутил волчки, по весне она - "вторая" пропала, 99% из за этого). В режиме Драйв трогается с третей, индикатор OD начинает моргать, компьютер выдает ошибку 6.2. Поменял декстрон, саленоид в порядке, вторая не появилась, трогаюсь с L с плавным переходом на 2 и D! На 2ке второй так же нет! Подскажите, что делать!? Буду очень признателен! Спасибо!
16.09.2011, 05:36 | #9 | |||
16.09.2011, 11:13 | #10 | ||
Один под крышечкой внутри спрятан, а второй, не помню, где он... Пробивали его, искра была и подпаивали на всякий случай! 1G-FE Где второй соленоид находиться?
01.10.2011, 03:18 | #11 | ||
Такая же беда, практически отсутствует вторая передача. Заметил еще, что на холодную вероятность "нормально" ехать гораздо выше, когда прогреется. Может, кто-нибудь фото бы скинул, где при снятом поддоне искать соленойды? Как выглядят? Сколько всего их там? Диагностика говорит про "1 какой-то там насос или датчик", в общем, это соленоид имеется ввиду.
Cresta JZX90 SLT "G" - была
Chaser JZX100 AVT "S" LEGO - был Chaser GX100 AVT вполне такой овощь - был |
03.10.2011, 06:55 | #12 | ||
О, нашел свою темку)))у меня со 2-й передачей другая беда... вот все думаю разбирать свой короб или контрактную заказывать...и не могу понять фрики это или нет...2-я отсутствует вобщем-то...переключается после 1-й на 3-ю, причем только тогда, если газ чуть отпустишь при разгоне...если ставить на 2-ю(на коробке) до пробуксовывает она, обороты большие машина не едет, но масло в норме, гарью не пахнет, частичек нет, чистое вроде, по крайней мере на щупе...может еще что-то может быть кроме фриков??????или все-таки это фрики 2-й передачи точно?
АКПП проблема с 1-ой передачей | CRESTA 490 | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 16.04.2017 17:59 |
Проблема с задней передачей на MARK II | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 22.12.2010 15:54 | |
проблемма с задней передачей!!! | Валерик | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 23.04.2010 17:58 |
Затык с 4й передачей.. | EXXIK | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 16.08.2008 05:48 |
Чеза фигня с задней передачей? | GigaByte | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 27.07.2007 18:04 |
