13.03.2011, 13:02 | #1 | ||
на форсунки 1 g-fe не поступает питание что можно сделать посоветуйте
13.03.2011, 13:10 | #2 | ||
В блоке предохранителей есть то что отвечает за питание форс. Проверял?имею ввиду предохранитель.
Точно форсунки или твои предположения?а то сейчас будем тут гадать то или это?
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
13.03.2011, 13:12 | #3 | ||
все поменял
13.03.2011, 13:14 | #4 | ||
Не понял. Что все. И что поменял?
13.03.2011, 13:24 | #5 | ||
все предохронители и реле
13.03.2011, 13:28 | #6 | ||
Эм... может контакты???
Руль слева, руль справа, мой выбор, мое право!
Toyota Chaser |
13.03.2011, 13:31 | #7 | ||
какие
13.03.2011, 14:24 | #8 | ||
Махнись компами с кем ни будь Там быстро все это дело сделать. Только авто идентичное нужно
14.03.2011, 04:11 | #9 | ||
я менял комп всё попрежнему
14.03.2011, 05:27 | #10 | ||
dobirman
Сигналка?
Toyota Chaser GX-100- Был
14.03.2011, 05:41 | #11 | ||
в сигналке сделали перемычку
14.03.2011, 11:54 | #12 | ||
косу не пережало нигде?
2000 Баксов за сигарету
и даже полжизни не жалко за это... Lexus GS300 '98 R154 Power тот же Aristo-только по ГОСТу |
15.03.2011, 05:21 | #13 | |||
Если блокируется бензонасос - подай питание напрямую и проверь живой он иль нет. Дальше смотри его реле, пред EFI (то, что отвечает за питание на форсы, вернее на комп), главное реле впрыска. |
18.03.2011, 18:08 | #14 | ||
у вас + или - не приходит?
Toyota Mark II UZX115 VVT-i
Не поступает + на бензонасос | ap0ca1ip7ic | Электрооборудование кузова | 2 | 26.11.2014 17:20 |
Питание доп оборудования jzx 100 | Wet | Электрооборудование кузова | 7 | 10.06.2013 06:14 |
пропало питание | neroman | Электрооборудование кузова | 1 | 10.07.2011 21:01 |
1GZ GTE искра есть, топлево поступает, а не заводится | mirag85 | Двигатель | 2 | 10.05.2011 16:20 |
Питание от аккумулятора | Руст | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 10.10.2005 15:27 |
