15.03.2011, 07:17 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые марководы!!! Проблема следующая: свапнул 1JZ-GTE TT + коробка вроде как от него же. После первого запуска и небольших покатушек масло в коробке почернело. Решил поменять масло со снятием поддона, и как потом решил самой коробки (были подтеки моторного масла решил посмотреть от куда). Слил масло с поддона, сняли коробку. Вытащил бублик и наклонил коробку потекло масло - думаю хорошо, больше старого солью, лучше будет. Поставил коробку, почистил фильтр. Залил масло, завел прогрел выставил уровень на холодную. Первая поездка выявила следующее - переключение 1-2 происходит с ударом и непонятное ЖУЖЖАНИЕ где-то в районе гидротрансформатора, на холодную звука нет, появляется после прогрева коробки, звук изменяется вместе с оборотами двигателя. До замены масла такого не было, кто что думает всех выслушаю???????
Chaser 90-й MT на PFC
15.03.2011, 12:45 | #2 | ||
что за масло? можно тросиком отрегулировать, должна немного плавнее переключаться.
17.03.2011, 03:22 | #3 | ||
Масло Декстрон 3, на гарячую уровень отрегулировал толчки вроде пропали, а вот звук не исчез???
17.03.2011, 07:49 | #4 | ||
как бы не какой нить подшипник игольчатый. в поддоне были посторонние предметы, иголочки и т.п.? на каких передачах жужит?
01.04.2011, 03:42 | #5 | ||
На магнитах маленько было "песка", на гарячую жужит постоянно скорость включаешь чуть сильнее жужит. Неужели у меня у одного такая проблема???? И ни кто не сталкивался с подобным????
Добавлено спустя 14 дней 18 часов 23 минуты 21 секунду: Народ неужели ни у кого нет предположений??? Харвест, написал что может звук идти от провернутой муфты ГТ. А если ее провернуло, блокировка будет работать? Звук появляется на горячую, может это быть из-за херового масла?
17.10.2011, 07:18 | #6 | ||
насос помирает, как вариант
или втулка бронзовая на его валу. нагреется жижа - подклинивает ее.
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
17.10.2011, 15:05 | #7 | ||
У меня было подобное но и на холодную, рассыпалась лента и забила фильтр, отсюда и было жужжание
05.11.2011, 11:28 | #8 | ||
One-half
Какая лента??? |
06.11.2011, 07:57 | #9 | ||
у меня сейчас тоже в этом районе жужание и коробка неработает, грешу на маслянный насос. только у меня на холодную. на данный момент жду контракт, а эту буду перебирать-самому интересно что жужит
Toyota mark 2 RED CANDY 100й кузов 1JZ-GTE
08.11.2011, 11:31 | #10 | ||||
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Цитата:
Потекло масло АКПП между блоком и коробкой 431-я (Хелп) | Smol | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 10.11.2017 11:45 |
Стук гдето между двигателем и коробкой | Lelik | Двигатель | 65 | 21.07.2016 06:38 |
Звон между коробкой и двигателем | Ванек | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 12.05.2011 05:38 |
Течь между двигателем и коробкой. | Nekkits | Двигатель | 5 | 27.09.2010 17:21 |
замена заднего сальника между двигом и каробкой | Maxxx | Двигатель | 20 | 06.10.2009 18:49 |
