10.10.2006, 09:00 | #1 | ||
Всем доброго, поможите разобраться!
На холодную заводиться с первого раза, редко со второго. Едеш все ок! Останавливаешся глушишь мотор. Не заводится, стартер крутит нормально. Не схфатывает. Ждёш когда двигатель остынет, заводится. Зимой хорошо будет заводиться)))) Подключал комп-ошибок нет. Самодиагностика все ок! Менял свечи, регулировал зажигание, метки на каленвале,распредвалах, ремень ГРМ ок! Грешу на блок БДЗ! Вскрывал его чистил. Как этот трабл вылечить! |
10.10.2006, 11:12 | #2 | ||
У знакомого на Волге такая же хрень. Он грешит на стартер.
10.10.2006, 15:08 | #3 | ||
бензонасос, топ.магитрали, топ.фильтра
GX110 1G-FE
10.10.2006, 20:41 | #4 | ||
Клапан холостого хода(КХХ)
У меня похоже было. Случайно его снял. там грязи писец было.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
11.10.2006, 09:17 | #5 | ||
датчик температуры может необыкновенно врать мозгам о температуре.. вот и незаводится!!! может показывать шо сильно жарко или сильно холодно.. соста смеси другой вот и неработаеть!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
11.10.2006, 16:14 | #6 | ||
ARISTOkrat интересная идея, никак свой1 датчик снять не могу.
11.10.2006, 19:19 | #7 | ||
Была такая фигня - вылечилась после чистки БДЗ и РХХ.
Хотя может с тех пор просто по настоящему горячо не было.
Toyota Cresta GX90, на Легионовской книге изображена именно она.
не заводится на горячую! | dis-na-ru | Двигатель | 23 | 23.06.2017 11:39 |
2JZ-GTE плохо заводится на горячую | BNR | Двигатель | 9 | 06.04.2011 21:13 |
не заводится на горячую 1jz-ge | Двигатель | 3 | 28.08.2009 05:35 | |
Не заводится на горячую | Двигатель | 44 | 22.07.2008 10:35 |
