15.03.2011, 15:31 | #1 | ||
Тойота Чайзер в 90-м кузове.
Необходимо поменять лампочку ближнего света. Как легче ее поменять? Обязательно ли снимать фару? Заранее благодарен! |
16.03.2011, 01:19 | #2 | ||
необязательно...
16.03.2011, 01:25 | #3 | ||
открой капот, и сам всё увидишь, ничего сложного там нету
Без Борьбы, нет победы!
16.03.2011, 05:54 | #4 | ||
Ну ок. Там штекер входит в резинку. Я как понимаю - это пыльник. И никак не могу понять, как этот пыльник снять?
16.03.2011, 06:57 | #5 | ||
штекер снимаешь, пыльник снимаешь на себя тянешь его по тихоньку и он снимается, ну а дальше уже лампочка идет, ее хомуты держат такие их подымаешь и вытаскиваешь лампочку.
16.03.2011, 08:46 | #6 | ||
Спасибо! А пыльник просто снимается? Ни на какой там герметик не садится? И еще, ближний и дальний свет лампочка одна и таже?
16.03.2011, 12:17 | #7 | ||
Жень-Ка
да
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
16.03.2011, 13:23 | #8 | ||
1. выдергиваешь разъем
2. cворачиваешь кольцо-крышку 3. вытаскиваешь резинку. Крышку и резинку можно вытаскивать полностью, на проводе (в случае не отсоединения разъема) оставлять болтаться не надо. 4. отгибаешь зажим лампы — нажав, отвести в сторону (это аналог. У нас участок пружинки, куда нажимать, находится вверху, а не справа, как на картинке) Далее в обратном порядке. Хинт: если вставлять повернутные лампы Н4 под леворульный свет, то есть подогнув усики, то верхний тоже надо загибать, и, в отличие от двух нижних, что загибаются на 90°, верхний надо загибать полностью, на 180°. Иначе та самая защелка пружинки не встанет на свое место — будет мешать загнутый ус. (картинки из интурнетов и с ИМ карбонус.ру)
Mark II'94 JZ90
подскажите по фарам | nikitozzz35rus | Электрооборудование кузова | 2 | 18.11.2012 10:36 |
парни подскажите по фарам | vladimir42 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 09.10.2010 20:59 |
Подскажите плизз. | 666 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 21.05.2007 11:24 |
Подскажите ламеру, плизз!!! | And | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 21.07.2006 05:34 |
Подскажите что за разъемы =) плизз | max1985 | Электрооборудование кузова | 2 | 28.04.2006 22:52 |
