17.03.2011, 22:40 | #1 | ||
Мужиква, сколько масла надо заливать в АКПП при смене масла??? планирую замену со снятием поддона и сменой металлического фильтра.
меня интересует 1Г мотор 4ВД но остальное тоже пишите, потом тему в Ф.А.К. по коробкам кинем. в 1Г 2вд около 4 литров, вроде. а тут? поиск курил, но не накурило
Chaser'00 был
Verossa'01 есть |
18.03.2011, 05:28 | #2 | ||
На вероссе с 1GFE автомат вроде А340Н. Вот данные для марко-чайзеров с такой же акпп (на вероосу не нашел, имхо то же самое):
АКПП объем тип А340Н 9,6л T-IV |
04.04.2011, 17:22 | #3 | ||
Рабочая жидкость:
A42DE, A43D....................................DEXRONIII или эквивалент A340H, A341E, A340E, A651E................Tipe IV Объем жидкости в "сухую" коробку: A42D.............................6,2 л A43D.............................6,5 л A42DE...........................6,1 л A340E: 1JZ-GE...........................7,65 л 2JZ-GE...........................8 л A341E...........................7,65 л A651E...........................7,2 л A340H+UF1AE.................9,6л Информация взята из "TOYOTA MARK II CHASER & CRESTA устройство, тех. обслуживание и ремонт", Москва, Легион-Автодата 2006г, ст.42 |
Объем в АКПП. И сколько требуется масла для замены | Sash | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 06.02.2012 16:02 |
Уровень масла в акпп | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 13.01.2011 18:02 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
Какой объем масла по меткам на щупе? от min до max? | Rega | Двигатель | 2 | 07.04.2006 05:53 |
