18.03.2011, 13:58 | #1 | ||
Погуглил и нашел что на jdm 2жз ставились разные турбы, мож кто крутил в руках и мерил отличия? Одни вместо других встают? Поиск чето результатов не дал ...
18.03.2011, 19:14 | #2 | ||
где то читал, что на 147-й аристе ставились ст20, а на 161-й - ст20А. Они 100% взаимозаменяемы, ибо я продавал свои турбины от нон ввти мотора товарищу на ввти мотор, все встало без проблем.
по СТ20А сохранял вот такую инфу CT20A Specs: Turbine 60mm/48mm (inducer/exducer) Compressor 62mm/39mm (inducer/exducer) Ceramic Scroll Area 600 Ex A/R 0.42
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
19.03.2011, 07:04 | #3 | ||
CT20 вроде как на 2L-TE стоит вчера тока у себя на Сурфе видел...
19.03.2011, 07:20 | #4 | ||
Википедия говорит что на 2жз ставились и те и другие, и еще даже с другими индексами.
Просто хочу гибриды лепить, доноров нашел (пока не пришли еще) и интересно стало че там и как по совместимости и тд.
19.03.2011, 09:26 | #5 | ||
Когда я активно этот вопрос изучал, то выяснил для себя что СТ20 - сталь, СТ20а - керамика.
А на турерах СТ12 насколько помню
19.03.2011, 09:32 | #6 | |||
на 1g-gte CT12 на 2jz-gte(американская супра) CT12B
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
19.03.2011, 09:41 | #7 | ||
вчера ст20 в руках крутил от дизеля она стальная
студент-грущик
19.03.2011, 10:33 | #8 | ||
Андрей, на моих турбинах с 2джея не написано вообще нифига не было
GX470
19.03.2011, 11:33 | #9 | ||
скоро будут ст12б от европейки в сборе с колектором на продажу, может кому надо
19.03.2011, 11:35 | #10 | |||
LX470
19.03.2011, 11:40 | #11 | |||
19.03.2011, 11:50 | #12 | ||
SPY
проверю состояние крыльчатки горячей, там уже по цене соорентируюсь. retuner ага, редкость ) я думаю на них и 430-450 снять можно (как и у амеров), т.к там стальной вал, и самый большой а/р среди всех подобных тойотовских, даже больше чем на ХКС т3г
19.03.2011, 12:50 | #13 | ||
МихаНик
слухай, они ведь вместо стоковых ст12-х пипеток стреляют?
LX470
19.03.2011, 17:31 | #14 | ||
SPY, нет конечно
BMW X1 xDrive2.8i |
19.03.2011, 17:45 | #15 | ||
SPY,
нет, не стреляют. у них другой коллектор и аутлет. Эти турбины даже вместо ст20 не встанут )) Короче только со всей трибухой. Они больше чем ст12а )
20.03.2011, 03:03 | #16 | ||
МихаНик
Матрос Железняк ну а коллектора на 1джей голову встанут? чет я запутался пипец....
LX470
20.03.2011, 03:55 | #17 | ||
нет, коллектора встанут только на голову 2жз ))))
BMW X1 xDrive2.8i |
20.03.2011, 05:46 | #18 | ||
пипец
LX470
20.03.2011, 12:47 | #19 | ||
Ну там вроде еще твин по другому работает. Так как конфигурация системы заслонок другая насколько я знаю. Стоковый комп или бустап комп от 2ДЖИЗЕТГТЕ может и не понять как этим твином управлять. Но это я знаю не точно.
21.03.2011, 18:07 | #20 | ||
МихаНик, нашел ссылку еще такую, ты пишешь ар выпуска 0.42, а тут написано что 0.35, и диаметр компрессора другой там указан, 37, а у тебя 39.
http://www.turbosupras.com/pages/pages/ ... /jza80.htm
Дизельные турбины ct12 vs ct20 vs ткр 6.1 | pumpurumer | Модификация и свап двигателя | 4 | 04.02.2014 17:03 |
Выбор 2jz-gte CT20 ТТ от КД турбо или сингл | udutyi | Модификация и свап двигателя | 2 | 14.06.2012 14:50 |
установка ct20a на 1JZ-GTE | Кевин | Модификация и свап двигателя | 40 | 20.07.2010 06:19 |
Ремонт турбин от 2JZ-GTE (CT20) | Navigator | Двигатель | 18 | 09.03.2009 05:05 |
