19.03.2011, 12:17 | #1 | ||
Здравствуйте, сегодня купил двигатель 2 jz-ge? внешне посмотрели: не мытый, потеков нет, впуск чистый, масло уровень, светло коричневое. половинка привезена 18 января 2011, снимали за день до моего приезда (друг ездил смотрел перед покупкой, двигатель стоял на машине). Открыли горловину, там все темно коричневое, распредвалы блестят, закрыли, загрузили и уехали. Привезли домой, приехали знакомые, один работает на СТО, открыл горловину, взял палочку провел по стенке и вытащил комочек масла, как солидол, щуп вытаскиваем масло нормальное. Что делать подскажите, одни говорят перед заводом залить промывочное масло, другие, не трогать?
19.03.2011, 14:50 | #2 | ||
Я бы заливал хорошее масло и почаще менял, весь солидол тогда должен смыться со временем, но не факт, может быть он уже окаменевший
Mark 2 GX81 91 гв 1G-FE на палке убит
Chaser GX81 91 гв 1G-GE a340 в строю |
19.03.2011, 15:00 | #3 | ||
да пади масло залито летнее, на морозе загустело.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
19.03.2011, 19:35 | #4 | ||
Перед продажей обычно любят присадки нафигачить, не исключено что он может быть мертвый, у меня знакомый в сервисе уже не одну машину так продал. Сам с этим сталкивался, только масло как солидол было в АКПП.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
19.03.2011, 23:45 | #5 | ||
На щупе масло нормально не густое, под крышкой есть несколько комков , цветом как грязь, на ощупь как солидол, в руки берешь сразу размазывается. В России с двигателем ни чего не делали. Продавцы сказали, что в Японии все машины проверяются, только потом пилятся, смысл им привозить убитые двигатели, только портить свою репутацию. Брал во Владивостоке, возле автовокзала, на стоянке.
Сегодня снял крышку ГРМ, ремень отличный, шестерни блестят. Как заводить двигатель, со старым маслом или с промывочным, может кто сталкивался? |
20.03.2011, 10:02 | #6 | ||
сливать масло и залить например шелл, как потемнеет поменять, масло само промоет все как надо. А промывочное масло зло
3 педали 2 ноги
20.03.2011, 10:52 | #7 | ||
Продавцы те скажут че угодно абы продать, они с этого зарплату имеют а проверять там не кто не чего не будет. Они приезжают им ткнули пальцем какие машины брать, те и берут а там уж как повезет, т.к. машины они забирают утилизированные.
CHASER jzx93 4wd |
20.03.2011, 10:59 | #8 | |||
21.03.2011, 08:49 | #9 | ||
Denis_pog
а поддон скинуть не пробовал?
トヨタチェイサー JZX100
21.03.2011, 10:53 | #10 | |||
21.03.2011, 12:16 | #11 | ||
Denis_pog
клапанные крышки тоже болты замазаны?
トヨタチェイサー JZX100
21.03.2011, 22:07 | #12 | |||
23.03.2011, 11:47 | #13 | ||
Denis_pog
вообще обычно замазывают чтоб ты не подсунул обратно че не то, а крутить эти гайки можно... я б пасарел чего там внутри и как
トヨタチェイサー JZX100
24.03.2011, 17:18 | #14 | ||
Если двигло не на машине промывай смело , керосином , или солярой . лучше конечно первый вариант менее безобидный . масло светло коричневым быть не должно , ( если как кофе значит в нем вода( тосол)) , комками может быть от старости. в любом случае промой мотор . хотя бы просто пролей.
Toyota Chaser GX-100- Был
24.03.2011, 22:45 | #15 | |||
3s-ge бежит масло,уже не знаю что и делать! | Altezzo4ka | Двигатель | 10 | 22.12.2013 13:17 |
Масло в двигателе исчезло,загорелась лампа и не гаснет | Евгений54 | Двигатель | 5 | 13.01.2013 11:32 |
Помогите!Начал дымить и кушать масло,что делать?Мотор 2.0 | Jeka77 | Двигатель | 8 | 20.09.2011 04:20 |
масло в двигателе | sepultura | Двигатель | 9 | 20.01.2010 08:09 |
Стоит ли менять масло в двигателе на другое? | Дмитрий k | Двигатель | 1 | 28.01.2007 07:58 |
