20.03.2011, 14:31 | #1 | ||
Всем привет. Значит начну с истории была у меня Креста 2л и тогда я не понимал вообше как должна машина ехать, что такое турбо машина, почему все говорят 2л это вообше не машина (на маркообразных), но когда поближе узнал этот автомобиль то понял что она ползет как черепаха, со сфетофора вяло едет(тогда все на девятках кто уходил от меня радовались и аварийками мигали что мол гонщик а ты нет), и друг все попрекал "говорил тебе бери 2.5". В итоге после этих слов захотелась увеличеть мощьность, лошадок, разгон вообщем все=)) Креста была продана, и куплен Марк 2 90 кузов 2.5л, ездил на нем понял что вот это едет(но моим мечтам пришел крах, друг взял турбо машину и дал прокатится) и души захотел турбо, но финансы не позволяют в данный момент взять турика=((( и идея родилась на стоковый мотор 2.5 поставить СуперЧарджер. Итак ищем где только можно чарджер но их что непродают или вымерли все, в итоге находим покупаем. Но этого мала для установки требуется:
1. руки от куда надо(это есть)=) 2. сам Компрессор 3. кулек 4. Блу офф 5. трубы для подключения 6. топливный регулятор 7. нулевик 8 полная трасса думаю что взя пределка добавит коней 55=))) 40 компрессор 15 полная трасса и итоги пока имеем Компрессор(с электро муфтой) и Кулек(со ская турбо), скоро докупится топливный регулятор и блу офф с трубами у меня есть вопросы на которые хочу попросить что подсказали опытные люди 1 на фото патрубки для чего они нужны?? 2 давление говорят что комп 1дж-ге выдерживает 0.3(хочу 0.5 с зажиганием что то сделать может угол больше чтоб детонации не было) возможно 0.5 или нет,если да то подскажите. может поставить комп от ГТЕ он потянет?? 3 с коробой что делать охлаждие делать или еще что то 4 подключение через электомуфту. 5 как повышать\понижать давление ПРошу не писать мол это ананизм и лучше взять турика, я все понимаю,но охото построить своего зверька=)) P.s Мож че не так написал тож подправте=)) |
20.03.2011, 17:51 | #2 | ||
Привет.
1. Кулек не нужен. Т.к. чаржер нагревается меньше турбины - у него нет "горячей" части. 2. Топливный регулятор не нужен-давления хватает, насос справляется, форсунок хватает. 3. Полной трассы у тебя не получится, т.к. коллетор выхлопной останется сток, а равнодлинных на GE нет к сожалению. 4. Патрубки на чаржере обрезай и глуши смело. Просто залей масло в него и достаточно. 5. Комп от GTE не подойдет по фишкам. Возможно - точно не знаю. Родной комп больше 0,3 не увидит - сработает отсечка. Если, все таки, вдуешь больше, то зажигание надо позднить. 6. У меня на автомат стоит дополнительный кулер. Без него, летом в сопку на отжиге, масло автомата перевалило за 120 градусников. 7. Повышать или понижать давление наддува можно только диаметром шкива от которого "питается" чаржер. 8. Все это КОНКРЕТНЫЙ гемор. 9. Все это можешь посмотреть в моем блоге. Смотри подпись. 10. И еще... денег тоже не 10 тыров в итоге уйдет на это...
JZX90, АТ, [s:25mtfy82]1JZ-GE[/s:25mtfy82], [s:25mtfy82]теперь 1JZ-GZE[/s:25mtfy82] -умер.
Буду свапить: 1UZ-FE; MT; Twin Charger (SC14); буст 0,5; к лету http://tourerv.ru/forum/blog.php?u=18336 |
20.03.2011, 18:21 | #3 | ||
1. ну с кулером же будет лучше, т.к. воздух будет холоднее??
2.понятно 3.ну трасса от коллектора сделать. 4.т.е. все эти трубки маленькие нужно заглушить они не нужны? 5.а чем настроить можно, может сафкой?? а если зажигание отстроить то будет на большем давление работать? хотябы 0.5. 6.понятно 7.а какого диаметра надо шкиф под 0.3 давку? и под 0.5 больше или наоборот меньше?
Toyota-Mark ll,2.5 литра,АКПП, -
Toyota-Mark ll,1g-fe 2 литра,АКПП, - Nissan- Skyline ER33, RB25DET МКПП + |
20.03.2011, 21:46 | #4 | ||
от этого куска ГЭ приходу не будет толком. Надо брать тюнь компрессор.
Я бы брал тогда уж Ротрекс, его хоть колхозить проще и толку больше. С чего это куль не нужен то? Нужен кулер, но не большой. Форсы и насос я бы поставил, бюджет невелик а запас, как говорится... Настраиваться Сафкой наверное, чем же еще топливо корректировать. |
21.03.2011, 02:44 | #5 | ||
1. давление в топливной рейке (штатной) выдерживает 0.3, а мне давление надо 0.5(т.к 0.3 помойму будет как Марк 3л) а регулятор я думаю при больше давление нужен(т.к большая вероятность что поршни окажутся в поддоне, если смесь будет бедная)=))))
2. Патрубки же не просто так стоят 3. Может поставить механический буст контролер, для повышение и понижения давления(если я глупость сказал, сильно не бейте) 4. от кулька думаю хуже не будет, а лучше 5. про коробу понятно надо будет охлаждать 6. и да трасса будет от колектора=) |
21.03.2011, 03:25 | #6 | |||||
Колхозить компрессор в мотор-трудоемкое дело, т.к. места там вуй да маленько, и еще не ясно, что туда проще поставить SC-14 или твой Ротекс. Куль конечно хорошо... Но куда? Под капотом места нет. Фронтальник на чаржер? Овчинка выделки не стоит.... Форсы и насос прекрасно родные справляются. Корректировать смесь не надо-комп все сам вывозит. Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: Цитата:
0,3 и 0,5 - это давление наддува Я тебе сказал, в начале, где есть весь процесс постройки... Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Цитата:
21.03.2011, 03:30 | #7 | ||
Alex2951 привет! зачем тебе лебедка на марке?
21.03.2011, 03:36 | #8 | ||||
На сток турбе давление +0,7. Но у них стоят маслянные форсунки для охлаждения поршней. У тебя их нет... А ты хочешь +0,5. Смотри величины совсем рядом, благо моторы наши 15 рублей стоят... Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: Цитата:
21.03.2011, 03:38 | #9 | ||
Нет, со своим дорожным просветом я просто не доеду туда где можно застрять
21.03.2011, 03:44 | #10 | |||
А я пару лет назад менял ходовку... Пружины какие-то попались странные. Что спереди, что сзади на два витка больше. Спереди один виток срезал, сзади так и оставил. Плюс обвесов нет. Вот и результат - носит меня, временами, по всяким чигирям и бездорожью... А лебедку отдаль за "спасибо" - вот и прижилась.
21.03.2011, 04:10 | #11 | ||
да я уже понял что ты экстримал
21.03.2011, 05:45 | #12 | |||
Во Владе видел Корону "бочку" с фаркопом - вот это действительно жестко! Добавлено спустя 1 час 20 минут 49 секунд: Дело в том, что атмосфенрный JZ отличается от турбового. У них шатуны одинаковые (на трамблерных двигателях, а на VVTi шатуны уже тоньше, чем на турбовом). Поршня разные (вроде, для уверенности можно поискать). На турбовом стоят маслянные форсунки для охлаждения поршней. И турбовой сток дует +0,7 кг. А вы хотите вдуть +0,5. Это почти как на трбовом. Плюс, трубина давит тысяч с 3000, а компрессор с холостых давить будет. Плюс, степень сжатия на GE больше чем на GTE, следовательно GE будет ехать лучшеа на 0,5 наддува, чем GTE , но и нагрузки будут больше на двигатель чем на турбовом при такомже наддуве. ПОЛУЧАЕТСЯ ДВС НАГРУЖЕН ПРАКТИЧЕСКИ КАК ТУРБО: 0,5 наддува - это повышение нагрузки на ДВС на 50% БОльшая степень сжатия (в отличии от турбы) - плюс нагрузка Работа с низов, а не с 3000 тыс/об - плюс нагрузка НО МОТОР: Не имеет маслянных форсунок для охлаждения поршней. Сами поршня другие ДВС с наддувом считается двигатель с наддувом более +0,35. Выше - появляются всякие нехорошие явления как детонация. По этому на турбо и степень сжатия меньше. И по этому япошки (а они не дураки, согласитесь) поставили отсечку на родном компе на +0,3. ХОТИТЕ УБИТЬ ДВИГЛО? Пусть не сразу. Пусть за лето или за год. Мотор не проблема? Конечно. Проблема на новом моторе опять все это колхозить...
21.03.2011, 06:38 | #13 | ||
Спорная тема эта! Денег уйдет много, может турбо поставить?? На сток кулере, сток глушителе и тп денег уйдет не очень много, еще можешь продать свой мотор,если он в гуд состоянии. Alex2951 - видел блок, блин у него много чего под боком есть.
Вообщем решать тебе, ябы не стал такое делать.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
21.03.2011, 07:36 | #14 | |||
А тут тоже хотят подобное построить...
21.03.2011, 10:45 | #15 | ||
Alex2951, даешь видео разгона.
техноманьяк в хорошем смысле
21.03.2011, 16:18 | #16 | ||
1. узнал для чего патрубки для регулировки давления( нужно как я понял ставить буст контроллер)
2. читал твой блог и увидил что у человека получилось и решил попробывать( но мне не понравилось что на шкив колена ты другой поставил(как раз нагрузку ты и сделал причем большую, если конечно ты его не отцентровал). 3. конечно мотор взять проше и не надо ипатся с ним но это еще больше денег уйдет(мотор с коробой в новсибе стоит 50р+ менять всю тормазную систему это 10р+ протягивать косу(это мелоч)с компом тож 10р в итоге 70+ всякие датчики и прочие расходы непредвиденые 10, преждем чем ставить чарджер я думал покупать двигло но при подсчете сколько на него надо(чтоб было все отлично а не тяп ляп) 4. а регулятор что больше давление в рейке сделать как раз чтоб поршни в поддоне не оказались и не сильно вредить двигателю при 0.5( если так не получился то будет 0.3) 5 Все что я пишу мне советует человек(он же мне будет помогать) который построил не одну турбо машину(японские, и русские) 6. ставить я все таки буду пытатся место кондера. Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: Alex2951 и это не можешь написать сколько денег ушло у тебя на постройку, желательно че сколько стоит??=))) |
21.03.2011, 16:38 | #17 | ||
Лучше просто турбу!!! имхо!!!
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
21.03.2011, 17:11 | #18 | ||
[b]sanekmark2[/
упрямый народ я же написал что на турика не хватает, если он бы у меня был я бы тоже так думал и писал, так что я знаю что турба лучше=) |
21.03.2011, 17:23 | #19 | ||
турба на тяп ляп выйдет менее 50р + работа. имхо такой тяп ляп, будет гораздо интересней чаргера с 0.3. а если вычесть зч которые высвободяться, то и еще меньше
22.03.2011, 00:47 | #20 | ||||||||
И когда машина с "низов" рвет - тоже гуд. Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Цитата:
Подскажите советом по установке чарджера!!! | Mark38rus | Модификация и свап двигателя | 12 | 06.11.2011 23:45 |
Кто что думает по поводу мине чарджера?!?!? | PapaDI 2 | Двигатель | 3 | 24.09.2010 08:02 |
Турбо после чарджера? | Lehamk2 | Модификация и свап двигателя | 3 | 15.09.2010 20:38 |
А как турбина от чарджера по ощущениям отличается? | Slant | Двигатель | 12 | 14.01.2008 08:34 |
