20.03.2011, 17:27 | #1 | ||
Вообщем зимой тапку в пол не нажимал толком, а сейчас как появился асфальт резко топаю и сначала двиг трясется (как будто думает стоит-не) а потом после паузы в 0,5 сек примерно подрывает и едет, почистил фильтр грубой очистки бенза(сетку в бензобаке, замочил на день в лимонной кислоте и продуваеться ОК), стал ехать бодрее но пауза и тряска всеравно осталась...думаю следующий шаг топливный фильтр тонкой очистки и форсы, подскажите что еще может быть кроме пробуксовки АКПП) Масло везде свежее, воздушник чист и девственен(цел )
Мошина toyota cresta JZX93 four 1JZ-GE Есть догадки что не чищенные контакты трамблера...
Неважно сколько лошадей, главное чтоб они все тянули в нужную сторону) svoiservis.ru
20.03.2011, 17:33 | #2 | ||
поменяй бензонасос и будет тебе счастье.
20.03.2011, 18:08 | #3 | |||
20.03.2011, 20:55 | #4 | ||
R.I.P.
GLSGCO
Свечи замени, форсы слышно, если засранны!!! Ну и трамблёр смотри, и компрессию замерь!!!
21.03.2011, 01:21 | #5 | ||
а бензонасос это не малой кровью.у меня было пуля в пулю так-же.поменял бензонасос и все прошло.
21.03.2011, 02:52 | #6 | ||
такая же история была у меня в прошлом году поменял бензонасос и был рад былая мощь вернулась :P
21.03.2011, 05:55 | #7 | ||
хлопает нет в воздушник? если да то с зажиганием проблемы - свечи провода крышка трамблера бегунок - по порядку
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
21.03.2011, 06:22 | #8 | ||
такие же проблемы, стоишь на перекрестке как токо надо выехать давишь на газ двиг сначала немного по вебрирует и по тихой начинает ехать и спустя секунд 10 начинает нормально с буксом трогатся, и на скорости если нажать тип даун авто резко подрывается и сразу же начинает дико дергатся и с дерга пятого тнормально подхватывает и едет, вот грешу на свечи и на форсунки, как проверить бензанасос?
21.03.2011, 06:26 | #9 | |||
21.03.2011, 13:31 | #10 | ||||
Сегодня оторвал датчики АБС(сел на пузо) и пропало 4вд, сначало не тупил а креста потом снова, сечас почисщу контакты трамблера и все решится если что буду искать бензонасос, как замерить давку в топ рейке?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Цитата:
P.s. сегодня двигатель на холостых если прислушаться стал работать волнами как будьто(слушаю двиг каж день пока грею)
21.03.2011, 13:46 | #11 | ||
дак че гадать то ... и оторвал то как датчики абс... которые выше пуза
резко в пол давани со старта - окно открой услышишь хлопки если сперва а потом поехала то копать зажигание
21.03.2011, 15:09 | #12 | |||
Воздушник завтра послушаю, а что не так может быть с зажиганием при таких симптомах? Провода конченные скорее или контакты трамблера? Или слишком раннее??
22.03.2011, 11:26 | #13 | ||
все единогласно тебе сказали меняй бензонасос
22.03.2011, 12:11 | #14 | |||
22.03.2011, 12:41 | #15 | ||
90% что это насос, не давит как положено. Сталкивался, тоже менял все что можно. вылечилось заменой насоса
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
22.03.2011, 18:10 | #16 | |||
ВИдел на экзисте фирмы ERa, а то вот недавно сеточку ставил от ваза в бак дак машин ваще через нее еле себе н ахолостые набирал, а все советуют насос от ваза(( За оригинал 6000 жаба давит..
23.03.2011, 06:31 | #17 | ||
не обязательно насос сразу менять.. сначала диагностика - дешевле тебе будет
26.03.2011, 04:31 | #18 | ||
GLSGCO
Ну так можно всё подряд менять по очереди -глядишь и угадаешь Бензонасос надо бы проверить сначала---сними обратку , удлини шлангом -и в бутыль пластиковую вставь ,заведи .Если насос совсем помер будет либо капать ,либо течь еле-еле ,ну а если струя мощная то всё ОК..(Это простой примитивный способ проверить насос).Когда он у меня помер симптомы тупежа были на лицо,я его так и проверил топливо еле текло....
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
26.03.2011, 06:39 | #19 | |||
26.03.2011, 08:54 | #20 | ||
угол опережения зажигания соответствует норме?
было 1 в 1 такое зажигание стояло кривое, выставили стала мгновенная реакция на педаль газа, а трясется может быть из-за неотрегулированных клапанов. Я б вначале проверил УОЗ на СТО услуга стоит рублей 200. Ток ставить не на глаз, а страбоскопом как положено
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
1JZ-GTE - тупит че-то | Mopar Pete | Двигатель | 45 | 23.06.2015 10:50 |
Тупит при 5500 об.мин. | alex.mark | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 23.01.2008 03:03 |
Корбка тупит? | Ром | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.12.2007 09:08 |
