x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
20.03.2011, 18:24 | #1 | ||
Добрый день. Недавно приобрел Chaser 100 4wd 2000 года. Там вроде бы есть система курсовой стабилизации, судя по значку на приборной панели. Там значок похож на SS. При пробуксовке он мигает. Вроде бы даже притормаживается колесо, судя по характерному удару. Но при заносе ничего не происходит и не срабатывает. Что это значит?? Есть ли вообще эта система?? А то только одно мигание лампочки как то не помогает..
Какие будут соображения? Может что-то не в порядке?? |
20.03.2011, 21:32 | #2 | ||
походу там только трк. тупо антибукс. курсовая стабилизация отображается буквами vsc
Без подписи.
20.03.2011, 21:45 | #3 | ||
походу в виде SS,ты видешь за машинкой ее шлейф заноса....посути тупо работа анти букса,ни TRC ни VSC.
21.03.2011, 13:46 | #4 | |||
антибукс есть, а трк нет чтоли?
Без подписи.
22.03.2011, 06:19 | #5 | ||
Они вроде раздельно не устанавливались,я как понял автор видит лампочку "Машинка в заносе"
И кстати моргание этой лампочки наблюдается даже при отсутствии TRC VSC. А само наличие систем можно проверить при включении зажигания на пару сек. на панели загарается значёк VSC,а так же кнопка отключения TRC стоит на панели. |
22.03.2011, 13:32 | #6 | ||
трк может быть и без vsc
Без подписи.
27.03.2011, 12:57 | #7 | ||
правильно
ABS ->TRC -> VSC
01.04.2011, 11:39 | #8 | |||
Моргает кабэ обозначая 4вд, оно в это время момент на перед перекидывает колдует, отсюда и толчки.
Система PPS | GX81-механника | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.04.2010 18:35 |
Система VVT | Сергей 1 | Двигатель | 10 | 17.01.2010 07:49 |
Отключились системы стабилизации | D.D. | Электрооборудование кузова | 8 | 31.10.2009 20:50 |
система vvt-i | dima7777777 | x100 | 1 | 01.01.1970 03:00 |
