21.03.2011, 06:33 | #1 | ||
Доброго всем времени! Кто сталкивался с несовпадением меток на ГРМ? 1JZ-GTE VVT-I... Несовпадает на пол зуба. Все запчапсти оригинал. Братцы,скажите по-существу,чего делать оставлять так или есть еще варианты?
21.03.2011, 06:47 | #2 | ||
Аналогичная ситуация!!! Только мы так и оставили на пол зуба, машина завелась, едет, но..... загорелся CHECK диагностика выдает 18 код система фаз VVT-i . Совпадение? Клапан VVT-i поменян
21.03.2011, 07:12 | #3 | ||
Во бля...Клапан кстати тожн поменян был,правда на контрактный,но чек не горел...Радует то,что я не один такой,а то все в один голос говорят мол все всегда должно совпадать
21.03.2011, 09:06 | #4 | ||
а прокрутить за колена и снова метки пасареть не пробовали?
トヨタチェイサー JZX100
21.03.2011, 09:38 | #5 | ||
Такое бывает при установке б/у ремня (т.е. он немного вытянутый).....
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
22.03.2011, 07:34 | #6 | ||
а направление вращение ремня смотрели? я как то тоже пытался одеть не посмотрев, он как раз очень не ровно встает вернее у меня не вставал перевернул ремень по стрелкам вращения и встал как надо
Я на Drive2
22.03.2011, 12:42 | #7 | ||
и надевать нужно правильно. Колено>впускной вал>выпускной вал
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
22.03.2011, 14:19 | #8 | ||
натяжитель нормальный? болтики хорошо затянули(поочередно)? вроде бы хорошо давит а покрутишь вал метки не сходятся. один раз так целый день провозился шёл дождь грязь слякоть изза неодтянутых хорошенько болтиков натяжителя
Не встает на паркинг | Смятана | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.10.2010 22:42 |
Вопрос по меткам ГРМ | Kolamba | Двигатель | 13 | 22.04.2010 04:52 |
механика W55. На 1G встаёт!? | Greno | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 20.04.2010 10:32 |
Вопрос по меткам 1JZ-GE | zemlianin | Двигатель | 6 | 17.10.2008 17:50 |
Какой объем масла по меткам на щупе? от min до max? | Rega | Двигатель | 2 | 07.04.2006 05:53 |
