21.03.2011, 17:39 | #1 | ||
В общем дело такое... Ещё с прошлой весны машину на скорости стало кидать влево вправо, её постоянно приходилось подлавливать, на больших скоростях опасно ехать было, НО стоило машину нагрузить, например посадить задних пассажиров, вуаля, 160-170 езжу в Смоленск, идёт как влитая. Думаю ладно, у меня один передний амортизатор потёк давнооо ещё, тыщ так 30 назад, а передний амортизатор этой зимой застучал, при этом пружины в отличном состоянии, не просели. На жопе стояли пружины ОБК обычные и стойки ТОКИКО. При этом менял и диски на колёсах, 15 радиус стоит, и резину уже разную ставил и БУ и новую и зимнюю и летнюю. Был в 5ти! сервисах на диагностике, у всех приговор один: потёкший амортизатор (неудевительно мля ), с/б косых рычагов, задние плавающие с/б. Саленблоки поменял ещё прошлой весной и те и те, да заодно передние верхние шаровые, проблема НИКАК не изменилось, ну думаю ясно, амортизаторы всему виной. Ну что, решил разориться и взял всё новое, а именно KYB New SR вкруг и пружины OBK передние обычной жёсткости, задние усиленные. Ну думаю всё, теперь всё будет заипись... Ага, хер... Проблема ушла на 50%, стало более терпимей, но машину по прежнему кидает! Я уже не знаю куда копать, когда меняли это дело всё вчера, сделали диагностику ходовки в сервисе, сказали всё заипись. Ещё появился на заднем правом колесе скрип на глубоких кочках, был уверен на 100%, что скрепит пружина, но после замены пружин скрип некуда не делся! Подскажите товарищи, что где ещё можно посмотреть.
22.03.2011, 06:46 | #2 | ||
на 15-х колесах в принципе плавает
плавала когда сменил сервис по развалу, помогло а скрипит че то из 3 вещей - сайлент схождения или сайлент развала или сайлент аморта
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
22.03.2011, 07:46 | #3 | ||
про сход развал - ни слова....
сам переобулся в летнюю (у нас уже нормально) - тапки широкие - в колее руль "скачет".... но на развале не был.
22.03.2011, 08:50 | #4 | ||
Сход-развал мне не помог, но я сервис не менял...
Перестроение по калее с новыми амортизаторами замечательное, машина плывет тупо по прямой. А на 17 тапках рулёжка вообще в принципе лучше или хуже?
24.03.2011, 03:00 | #5 | ||
У меня на 205/65/15 на мягкой хаке ничего особо не плвает!
100% в задних плавающих!
24.03.2011, 05:40 | #6 | ||
на 215/55/16 на JJ8 - немного колейность появляется, но совсем немного
24.03.2011, 07:10 | #7 | |||
24.03.2011, 07:19 | #8 | ||
Првоерь нет ли смещения колес,т.е проедься по прямой и посмотри как задние колеса едут по следам передних или со смещением,у друга было-после удара в яму погнул маленько нижний рычаг заднего колеса,получилось что внешне не заметно,а машина в действительности едет маленько боком,вроде симптомы такие же были,а еще ему же пришлось от 225 резины отказаться,не вписывалась в колею,машину было невозможно поймать,тут впринципе не в резине дело,а в вылете диска в месте с резиной.
24.03.2011, 07:21 | #9 | ||
Deu$
чет я не понял... когда появилась проблема? сайленты за год убить не проблема, их повнимательнее пасари
トヨタチェイサー JZX100
24.03.2011, 07:31 | #10 | |||
24.03.2011, 08:14 | #11 | ||
Deu$
опиши тогда точнее что у тебя происходит? на ровной все норм? на колее прыгает? на кочках/ямах вырывает?
トヨタチェイサー JZX100
24.03.2011, 08:19 | #12 | |||
24.03.2011, 08:29 | #13 | ||
Deu$
на прямой и вправо и влево таскает?
トヨタチェイサー JZX100
24.03.2011, 08:50 | #14 | ||
Ну не прям тоскает, а просто некомфортно ехать, я это чувствую, что машину в лево в право уводит и приходится подруливать
24.03.2011, 09:53 | #15 | ||
Ты забыл упомянуть про рулевую колонку. Там в ней знаменитое фторопластовое сочленение, на которое ,бывает, жалуется народ. При его износе машину как раз водит по прямой.
24.03.2011, 10:07 | #16 | ||
Каскадер МайкЪ
Слышал о таком, читал... Но все туда лезли, когда появлялись стуки... У меня стуков нет... Как проверить тогда? И чувствуется мне, заодно и люфт руля проверить бы? Например ещё крестовину под капотом
24.03.2011, 10:32 | #17 | ||
а на какой скорости плавать начинает?
все таки к сайлентам склоняюсь
トヨタチェイサー JZX100
24.03.2011, 10:42 | #18 | ||
Плавает от 80 где-то.
К сайлентам имеешь в виду вообще ко всем резинкам в рычагах и т.д.?
24.03.2011, 10:53 | #19 | ||
в частности плавающих и косых рычагов, в общем по всем сайлентам пробежаться...
даж и не знаю что посоветовать
トヨタチェイサー JZX100
24.03.2011, 14:16 | #20 | ||
all
на кочках/ямах вырывает? вот у меня именно так происходит, на стыках такое впечатление что немного переставляет машину(хотя едешь по прямой, она какбы подпрыгивает и виляет) ну и естественно плавает в калее, на лете 225-50/16 сильно, на зиме 215/60-16 слегка ( ща бросил в багажник три летних колеса и плавать вроде как даже перестала) сайленблоков в течении года поменял ГОРУ (не менял только в задн. верхн. рычагах и задние на подрамнике) машиной практически не пользуюсь потому вроде как убиться ничего не должно, сохд развал сделан. вот грешу на стойки (стоят кояба уже не первой свежести) или на то что плохо протянул рейку (хотя и до ее замены тоже так переставляло и плавала) на что еще можно грешить при таком поведении? |
Вопрос на засыпку! попытка №2 | Santiilo | Двигатель | 3 | 14.03.2012 08:36 |
код 61 как исправить? | TIMOXXA | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.01.2012 22:56 |
Неудавшаяся попытка развода. | Кляйн | Правовые вопросы | 28 | 25.10.2006 10:10 |
