22.03.2011, 16:09 | #1 | ||
авто марк 2 1997 4wd 1jz-ge
при резком старте , машина не разгоняется , а плавно набирает скорость , как буд то нажата педаль тормоза при этом что-то щелкает справа в районе переднего колеса , и так может быть несколько щелчков , звук как звон металла при этом чувствуется что что-то мещает мащине разгоняться , потом как будто что-то отпускает и машина разгоняется. Ступица и суппорт не греются. Есть подозрение на ступичный подшипник либо что-то с приводом. Кто-нибудь с таким сталкивался ? |
23.03.2011, 11:37 | #2 | ||
Может с передним редуктором что приключилось?
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
26.03.2011, 13:01 | #3 | ||
в общем вскрытие покажет
начну со ступицы Добавлено спустя 2 дня 22 часа 20 минут 4 секунды: снял колесо , суппорт , губу , когда на нейтралке кручу ступицу , то слышно как там внутри шарики катаются подшипнику конец? |
подозрительные звуки от заднего правого колеса | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 16.11.2011 07:53 |
при попадании правого колеса в яму машина глохнет и незаводи | JAMESON | Двигатель | 7 | 12.02.2011 16:36 |
Что за звук трещётки со сторонеы переднего правого колеса? | alexinc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 29.04.2010 12:32 |
вой от заднего правого колеса на 100 кресте, что менять???? | rekasov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 21.05.2009 13:26 |
Свистит в районе правого переднего стекла | bmu | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 28.06.2006 06:53 |
