23.03.2011, 03:28 | #1 | ||
старый акум был заменен т.к. всё время разряжался. после замены на новый проблема не ушла, после ночи стоянки полный акум превращается в трупа!! что думать куда смотреть?
23.03.2011, 08:47 | #2 | ||
прозванивай сеть возможно где то утечка, или замыкание, а лучше едь к специалисту
toyota chaser
23.03.2011, 14:29 | #3 | ||
меряй потери амперметром, если будет больше 0.3 ампера вытаскивай преды и смотри в какой цепи потребитель или коротыш, от туда и пляши... потом по схемкам от преда смотреть что не так... смотри где машина бита была могло проводку "подрубить"...
22.08.2011, 11:26 | #4 | ||
чтобы не создавать подобную тему, опишу свой проблем тут
вот у меня самый глывный вопрос какая причина если акум заряженый как нужно, с снятым минусом и одетым плюсом машины простояла месяц и акум сдох, потом я его зарядил, маниша завелась и опять снял минус, через 2-3 недели накидываю минус акум опять дохлый в чем может быть причина и как ее устранить? акум перенес в багажник, кабель использовал от авто музыки +, а минус как полагается но это не причина как по мне, так как когда я его перенес в багажник, я месяц где то может два ездил и все было ок это начало проявляться когда машина начала долго стоять и я на ней не езжу Добавлено спустя 14 часов 43 минуты 3 секунды: причина такай истории может быть если я акум заряжал на зарядке всю ночь на максималке, я мог его так положить? |
27.08.2011, 07:17 | #5 | |||
28.08.2011, 04:46 | #6 | |||
28.08.2011, 08:44 | #7 | ||
у брата на алексе садило аккумулятор, после долгих поисков выяснилось что сига мозг трепала!!! поменяли её мозги и вуаля!!!!
+79620пятьпять5454!!!
30.08.2011, 05:47 | #8 | ||
высаживанием акума являются недолгие поездки...
больше уходит на старт,чем он получает во время езды... это тупо недозаряд. также,неубранная "голова" магнитолы,сиги,БК....регистраторы и тд...всё сосёт энергию чем больше ништяков стоит,тем быстрее сядет батарейка. Меряй ток утечки. -в разрыв плюсовой цепи вешай амперметр "плюс-амп-батарейка" На вазе был трабл: совершенно новый акум убивался за несколько часов.Ток утечки 3.0А !!!! Причина-замыкание диодного моста Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: как минимум автору рекомендую посмотреть состояние клемм-почистить,смазать прилегающие плоскости хотя бы литолом,хорошо затянуть.Масса на кузов,двигатель тоже...
GX 110 Аккумулятор разряжается за ночь | serjts | Электрооборудование кузова | 3 | 22.12.2011 09:51 |
Поставили кондер-умер акумулятор....помогите.... | SergioMarkovodo | Аудио, видео и другая электроника | 18 | 25.02.2010 03:09 |
Марк 2 Blit, разряжается аккумулятор. | Geo | Электрооборудование кузова | 11 | 15.05.2009 09:38 |
за ночь разряжается аккумулятор | TOURERV98 | Электрооборудование кузова | 7 | 09.01.2009 13:32 |
Разряжается аккумулятор! Хелп! | Слесарь | Двигатель | 7 | 07.11.2008 16:40 |
