23.03.2011, 08:04 | #1 | ||
привет всем ! купили мы в складчину вот такой приборчик http://shop.200mph.ru/product/4ca3e4f2cf1e8c0849000004
кое как сделав первоначальную калибровку . попробовал заехать на время . в среднем показывает 5.5 с до сотни . лучшее 5.1 один раз было . и это всё на зимней шипованной резине с буксами с одной педали ( турба hks 2835 . мозг . давка 1.2-1.3 ). правда асфальт сухой температура чуть ниже нуля . есть подозрение что чегото гденибудь не выставили . кто может проконсультировать по данному девайсу и помочь настроить . а то мануал токана английском языке и там более 100 страниц ещё не получается настроить чтоб показывал правильно обороты двига . разница с машинным тахометром до 300 оборотов доходит . поможите кому не втягость !!!
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
23.03.2011, 10:00 | #2 | ||
насколько я знаю, современные житехи калибровать не надо
Если откалибровал, то немного снизится точность показаний, но не критично Важно для замера 2 условия: 1. ОЧЕНЬ хорошо закрепить его, чтоб не болтался, не люфтил и т.п. 2. Выставить как можно ближе к нулю, у меня получалось 0,010. Если не выполнить 2 этих условия, то показывать будет погоду на луне
BMW X1 xDrive2.8i |
23.03.2011, 11:18 | #3 | |||
23.03.2011, 12:02 | #4 | ||
Параметр ролаут в первую очередь надо глянуть, и всегда иметь ввиду какой он стоит в замерах, и замеры актуальны вместе с этим параметром, тобишь допустим результат должен выглядеть так: "13.5 с роллаутом 40см" или "13.5 с роллаутом 0см", а не просто "13.5".
Тахометр же вобще помоему с точностью до 300об не имеет смысла смотреть, точность любых приборов изначально делается как цена (или половина цены) деления, а цена деления вроде 250 у тахометра.
23.03.2011, 12:03 | #5 | |||
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
23.03.2011, 14:01 | #6 | ||
сегодня опять пробовали . на другой машине . обороты более точно выставили .
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: роллаут 30 см . машина . на гибридной турбе . вемс. форсы . насос. лучшее время разгона 5.8 один раз. более часто 6.3 . но что то машина не очень ехала . изредка дёргалась Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: а калибровать . задавая ему верх низ перед зад итд Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: правда . а что выставить то ?
23.03.2011, 14:19 | #7 | ||
mim, ага, еще он со второй стартует ... 15сек реальное время при таком раскладе с подергушками.
Я бы выставил роллаут 10мс, 4дюйма тобишь.
23.03.2011, 14:31 | #8 | ||
я вкурсе что со второй . но он вроде говорил что дёрганья победил . но начали ездить и они вернулись .
ролаут выставим на минимум вследующий раз просто ощущения что по лету и на нормальной резине при старте с 2500 по этому прибору я из 5 выеду . фантастично ли это? Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: кстати время нифига не 15 . а 14.5 стабильно . лучшее 13.8 . вот и берут сомнения в точности прибора Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: вот ещё что заметил . на стоящей наместе машине . когда показан тахометр . в нижнем правом углу . нарисована стрелка и цифры обычно 0.02g . это нормально ? ускорения ведь нету . машина неподвижная
23.03.2011, 17:17 | #9 | ||
выставить положение самого прибора, вы че, в англицком вообще 0? Там же все с картинками, книжку полистайте
Там 100 страниц для понта, реально там 2-3 страницы достаточно прочитать 0.02g нормально, скорее всего сам прибор у вас болтается Лог скачай и посмотри или выложи, линия ускорения должна быть с небольшими импульсами, если ее колбасит, значит девайс болтается, отсюда и показания
BMW X1 xDrive2.8i |
23.03.2011, 17:21 | #10 | ||
Матрос Железняк
при случае почитаю. мы нифига не настраивали особо. Один раз настроили и вперед. Только роллаут меняли. Кстати, сток ирв (ну всмысле бустап без мозга) проехал 13,4 и 5,1 до сотни в эти выхи по житеку. Роллаут 10.
23.03.2011, 18:18 | #11 | ||
стоит вроде хорошо . щас логи попробую скинуть
ps не получается найти драйвер переходника com-usb
23.03.2011, 19:14 | #12 | ||
mim, речь 15сек про Юру и роллаут 0см, с подергушками и со второй то ...
24.03.2011, 01:46 | #13 | |||
24.03.2011, 05:22 | #14 | ||
... с роллаутом, не игнорируй этот параметр, от него на полсекунды время зависит.
24.03.2011, 07:46 | #15 | ||
щас выставили ролаут минимальный . юра поехал кататься
24.03.2011, 10:05 | #16 | ||
Ролаут 5см.
Cтарт со второй передачи с 1500 оборотов без буста на самодавке 0.9 на бензе 15 сек на газу 15.3 скорость на выходе 173 Итог- почти 1 сек надо плюсовать к ролауту 30см
Это Вам не шубу в трусы заворачивать!
24.03.2011, 16:29 | #17 | |||
24.03.2011, 17:40 | #18 | ||
завтра если дорога позволит . поедем на разных машинах замеряться
25.03.2011, 04:06 | #19 | ||
YuraMP
173 по спидометру или по вемстюну?
25.03.2011, 07:28 | #20 | |||||
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: Цитата:
в итоге снижаясь до 0.9 при заданном 1.1. 3-й комплект свечей стоит, все без толку. На что думать хз.... Одна надежда может шланчики для буста пережимает, у меня там намудрено немного, и пока не закреплено по людски. Вот попробую все заменить на нормальные трубки и тройнички ,если и это не поможет. Конечно надо иметь ввиду, что у меня подгорел коробас и буксует 1-я передача, а пока едет контрактная коробка я в ручном режиме переключаюсь стартуя со второй. Пока она до зоны буста выедет, велосипедисты обгоняют
Продам замерялку A Tech pro RR | slslavik | Продам | 3 | 19.06.2014 19:04 |
приборчик g-tech pro | Митяй | Модификация электрооборудования | 3 | 23.04.2007 16:35 |
