23.03.2011, 18:47 | #1 | ||
Началось все с того, что при полностью прогретом двигателе в салон дует холодный воздух.
Проверил оба патрубка идущие в салон - они горячие, вывод был однозначным печка жива, полез искать дальше. При повороте регулятора климата жужит. Снял бордачек и с переноской стал осматривать все внимательно. Обнаружил, что тяга которая и двигается регулятором на панели выскочила и пластикового зажима на заслонке, стало интересно включил обдув приоткрыл вручную заслонку стало тепло, на радостях сделал все как надо и собрал, т.к. замерз ( делал в неотапливаемом гараже) решил погреться в салоне. Машину завел, все включил и.... сперва было все нормально пошел теплый воздух, но потом через минуту раздался щелчек и все погасло.... Проверил сразу предохранители с водительской стороны 1 был сгоревшим - заменил. Включаю питание и вижу удручающую картину, На панели приборов не светиться часть индикации (нет чека, катализатора и проверки лампочек) и в нуле лежит измеритель температуры жидкости, обдув молчит. Я в расстройстве - где копать? Понятно что по электрике но где??? Не нашел предохранителя печки (кондера) где он стоит? ПЫСЫ Не могу понять почему погасла часть приборки и индикатор т. охлажд. жидкости?
BMW 318 E30 М-10 1984 года рождения - была
BMW 530 E34 М-60 1993 года рождения - была Toyota Mark-II GX81 1989 года рождения - в наличии |
23.03.2011, 19:02 | #2 | ||
Проверяй абсолютно все предохранители, и те что под капотом и те что в салоне..
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
25.03.2011, 19:43 | #3 | ||
чето ты закоротил походу, предохранители тока в подкапотном и у ног водителя...
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
25.03.2011, 20:19 | #4 | ||
у печки еще реле есть, под бардачком крепится,
ну это так... инфа на всякий случай
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
27.03.2011, 16:15 | #5 | ||
Все поправил.
ПЫСЫ еще в ногах пассажира есть преды и рэле.
Mark-2 GX81 1G-FE проблема. | cybertech | Электрооборудование кузова | 1 | 21.02.2021 10:37 |
возникла проблема. моргает лампочка trc. | anddlin | Электрооборудование кузова | 6 | 15.02.2013 14:51 |
Возникла проблема с многофункциональным дисплеем | SERGLENA | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 29.05.2010 00:26 |
поменял стекло на двери возникла проблема!!!! | ЧАЙЗЕР 100 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 22.12.2006 00:50 |
сильные морозы -40 возникла проблема( | MamaKenny | Двигатель | 13 | 13.01.2006 05:52 |
