TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 24.03.2011, 05:20   #1
марковка2010 TC
марковка2010 вне форума
Аватар для марковка2010
По умолчанию система охлаждения АКПП!!! Есть вопросы. 0
Помогите разобраться!!!
Установил я систему охлаждения АКПП. По следующей схеме (рис1)
Использовал в данной схеме термостат от тойоты на 88гр. (рис2)
Не имея всяческих дефи итд был использован обычный датчик и паказометр от кокогото ГАЗ или УАЗ (временно конечно)
И вот что получилось …..
При температуре на улице -5 0 масло греется до 50 гр.
При температуре на улице 0 10 масло нагревается 60-70 гр.
Вот и встал вопрос разве температура масла в коробке недолжна быть постоянно 80-85 бытовало же мнение, что как недогрев так и перегрев это ЗЛО!!!
И задумался я о общей системе (рис3) …..???
мотор 1jz-gte
ID:	185663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185664   Нажмите на изображение для увеличения
Название: общ схема.jpg
10.252сек на 1JZ
http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152082317/
марковка2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 08:00   #2
KOLYSIK
KOLYSIK вне форума
Аватар для KOLYSIK
По умолчанию Re: система охлаждения АКПП!!! Есть вопросы. 0
тосольный термостат на 95 градусов????? (судя по 3 рис)
Перегреешь движок....все ставят на 76-68 гр на несток машины.
При минусе на улице у тебя температура тосола в радиаторе тоже меньше 80гр (конечно если ты не жаришь по полной).
Я так понимаю ты просто не догрел, либо термостат не работает. А термостат на кулер ATF это гуд, на зиму снимать не надо или укутывать в пакет )))))
KOLYSIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 08:19   #3
марковка2010 TC
Да про 95 я так отфоноря там стоковый термостат.
10.252сек на 1JZ
Старый 24.03.2011, 08:29   #4
KOLYSIK
KOLYSIK вне форума
Аватар для KOLYSIK
Ну тогда все правильно, остается тогда первая схема, только важно чтобы у тебя дополнительный кулер на ATF шел перед основным теплообменником в радиаторе.
Старый 24.03.2011, 08:36   #5
марковка2010 TC
Да по моему основной как раз ни совсем важно(судя из рис3)....
зимой термостат ОЖ итак гоняет все по малому так что масло АКПП подогреваться нечем в основном, а летом он не охлаждает ток что ?????????
10.252сек на 1JZ
Старый 24.03.2011, 08:54   #6
KOLYSIK
KOLYSIK вне форума
Аватар для KOLYSIK
с термостатом может и не так важно, а вот без него рекомендуют ставить перед теплообменником
Старый 24.03.2011, 08:56   #7
Afrika
Afrika вне форума
Аватар для Afrika
марковка2010
Отличная задумка!!!!!! 5 балов!!!
Mark2 JZX90 TourerV VEMS продан
Mark2 110 Bems продан
Verossa
Afrika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 10:12   #8
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
Вспоминаю как работает термостат.
Давление же в коробке хорошее, термостат то открывается хоть???
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 10:37   #9
Lexx_TourV
Lexx_TourV вне форума
Аватар для Lexx_TourV
Схему собрал не правильно!
На горячую по твоей схеме атф охлаждается в кульке, а потом в осн радиаторе с снова нагревается что не правильно!
В идеале должно быть так:
Афт при выходе из АКПП идет в осн радиатор:
1. Если мотор холодный то там подогревается (актуально при зимнем прогреве) далее из осн. радиатора проходит через термостат (это все на холодную) и минуя куль снова в АКПП!
2. При горячем моторе, летом - жижа из коробки идет в осн. радиатор, оставляет часть температуры там (низ радиатора полюбому прохладнее верха) затем через термостат (НЕОБХОДИМО установить терм на 68 гр!!!) в куль (желательно не менее 15 секции и с вентилятором) ну и уже потеряв на своем пути градусов 20-30 в АКПП!
У меня именно то этой схеме работает, но без терма, по этому приходится на зиму куль пакетом закрывать.
Рабочка атф от 50-90 без какого либо палива!
Но датчик темпы ввари в поддон (рядом с щупом) для точности мониторинга.
В итоге будут тебе стабильные 40-60 гр атф при -25 зимой и максимальные (при включении вентилятора куля свыше 58гр) 60-80 летом при отжегах и в пробказ на лютой жаре! (без всяких укрываний куля на зиму)
PS: Поделись опытом где достал корпус для термика, оч нужен такой!
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
Lexx_TourV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 11:27   #10
марковка2010 TC
Lexx_TourVОтчасти ты действительно прав! Спасибо за совет надо бы обмозговать.
Что косаемо корпуса он точился под термостат(в организации где работаю есть токарь и это эксперементальный образец)
Есще собственно вопрос в том что термостат имеет маленький клапан для регулирования давления и масло через него все равно идет но думаю это некретичнно.
10.252сек на 1JZ
Старый 24.03.2011, 11:49   #11
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Стандартная схема подключения термостата . Это к радиаторам и термостатам на атф идет.
Старый 24.03.2011, 11:53   #12
Sergey_khv
Sergey_khv вне форума
Аватар для Sergey_khv
Стас
а без термостата как лучше?
наоборот?
Sergey_khv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 11:55   #13
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Sergey_khv
Нет, без термостата именно так как на рисунке, то есть с основного радиатора на дополнительный, после них назад в акпп.
Старый 24.03.2011, 11:59   #14
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Lexx_TourV
это у тебя схема неправильная, т.к. температура всегда не стабильна.
И еще больше усугубляется твоя проблема тем, что ездишь ты без термостата.
В основном радиаторе масло атф выравнивает свою температуру до той, которая нужна коробке.
Если кулер не справился, и не охладил как надо, до будет охлаждать. Если кулек перестался, или на улице холодно, радиатор будет догревать масло атф.
А у тебя коробка получает масло температурой как придется, но не стабильно.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 12:02   #15
Sergey_khv
FourCam
вот и я спрашиваю, почему без термостата нельзя наоборот.
ТОже по логике лучше поставить ДО основного радиатора.
Тем более датчик если есть, темп АТФ
Старый 24.03.2011, 12:17   #16
Lexx_TourV
FourCam
Есть ИМХО а есть мнение большинства - обобщенное средневзвешенное (ессно не бабушек с рынка а людей непосредственно имеющих отношение к вопросу).
Мне почему то кажется, что мое мнение как раз попадает в большинство исходя из логики - лучше незначительные колебания с недогревом, чем стабильно завышенная темпа (от того же основного радиатора, который в жару мы будем охлаждать атфкой по Вашей логике) с большой вероятностью перегрева при отжиге.
Пару постами выше Стас как раз и отразил стандартную схему, а исходит она именно из опыта большинства!
Может я и не прав но электронный датчик темпы, живущий в поддоне коробки уже больше года так не считает ибо скачки наблюдались лишь при температурах менее 5 гр тепла и при открытом куле. Эту зиму отъездил с кулем в пакете - как итог - стабильные 50-70 гр автомат при темпе за бортом от -15 до +8. (При -25 было 40, но у нас такие температуры большая редкость!) Станет теплее - уберу пакет все будет точно так же. Привет "совсем жарко" - активирую включение карлсона по достижении 55-58 гр (в поддоне) и температурный диапазон так же будет стабильным! Это практика дружище!
Гидромозг от Харвеста!
Старый 24.03.2011, 12:24   #17
ALEX.KOM
ALEX.KOM вне форума
Аватар для ALEX.KOM
Сообщение от FourCam
Lexx_TourV
+ МНОГО
Тема уже обсасывалась, с термостатом пох , без- перед основным радиатором. Усли выход скоробки примерно- 110 то после куллера ATF- 80, попадая в основной радиатор темп. нормализуется 85-90, если поставиш после основного будет не стабильно, а в холодное время и овощении постояны недогрев.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
кстати по этой теме, как бы к харвесту уже обращались.
CHASER 100 V
ALEX.KOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 12:29   #18
Lexx_TourV
Сообщение от ALEX.KOM
Lexx_TourV
+ МНОГО
Может я и упустил обсуждение, но по мне лучше 50-70, край 80 в поддоне, а при Ваших раскладах как раз получим стабильные 90, вакатимся на стартик, погреес слики, там уже будет 100-ка ну и к финишу глядишь и за 110 перевали...
Летом (+28-30) я закатился в стартовый створ (в поддоне было 50) сделал 3 заезда на 402 метра (подряд) и выехал с 90, это при моей схеме и куле за фронталкой. Потом правда все переделал, перенес куль в крыло, поставил вентилятор с контроллером и счастье пришло в виде стабильных 50-70!
Это мое видение вопроса - а автор пускай сам принимает решение!
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
ЗЫ: Я тоже консультировался с Александром! Теперь могу лишь констатировать следующее - не важно каким способом - главное добиться стабильного охлаждения! Ну и ессно не ниже 50 - ВСЕ!
Старый 24.03.2011, 12:30   #19
Sergey_khv
90 это ещё нормальная температура?
плохо выше сотки?
Старый 24.03.2011, 12:36   #20
Lexx_TourV
А термостат лишь нужен для того, что бы не возиться с пакетами в холодное время года!
Летом, в городе практически всегда будет открыт большой круг!
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Сообщение от Sergey_khv
плохо выше сотки?
У меня никогда не было такой темпы после тюня коробки, но вроде как до 120 бывает!
В стоке, при ночных отжигах все паласы в салоне вокруг автомата были прилично разогреты.
Теперь же на это даже нет и намека. Посему могу предположить что ночной нелегал, пятаки на парковках доводят темпу коробки за 100 гр, ведь недаром на ночных на одной вэшке даже шланг атф лопнул...
Охлаждения АКПП (есть идея, нужен совет) Игорь1G Автоматическая и механическая коробки передач 35 22.08.2011 03:31
Буду ставить кулер АКПП есть вопросы? pavell Модификация системы охлаждения 61 19.10.2009 15:53
Система охлаждения Sakh999 Двигатель 1 11.01.2009 13:09
система охлаждения Двигатель 2 26.10.2006 09:43
