26.03.2011, 13:20 | #1 | ||
Дело в том,что у меня Чайсер 90-Х и его коробка при положении "D" и "R" начинает дрожать вся панель. Как поменять подушки своими руками. И какими должны быть подушки? На что нужно обращать внимание перед покупкой??
26.03.2011, 14:31 | #2 | ||
дело не в подушке, а в моторе или коробке, что они создают такую дикую вибрацию
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
26.03.2011, 16:39 | #3 | |||
26.03.2011, 17:29 | #4 | ||||
у меня как оказалось обе подушки мотора оторваны, и как не странно никакой вибрации не было...наверно потому что мотор не давал вибрацию и нечего было передавать на корпус...
3 педали 2 ноги
26.03.2011, 21:37 | #5 | ||
У меня вибрация была сильная, но после замены подушек (обе были оторваны) всё прошло. По внешнему виду можно определить, ну и монтировку никто не отменял.
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 968М[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 1102 Таврия[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]ВАЗ 2106[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser SX80 4S 1989[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser GX90 1G-FE 1994[/s:3jx1jz1y] Nissan Patfinder R51 AT SE |
27.03.2011, 11:18 | #6 | ||
Всем привет!у меня после аварии оторвало правую лапу на двигателе!мотор лег на поддон!мне нужно было завести его,и даже лежа поддоном на балке не какой вибрации не было!
27.03.2011, 11:28 | #7 | ||
все просто, рядная 6ка хорошо уравновешанынй двиг...и если он живой то вибрации почти нет
3 педали 2 ноги
27.03.2011, 11:51 | #8 | ||
да шестерка рядная идеальный мотор!и если он дрожит!значит что то заболело!
03.04.2011, 19:44 | #9 | ||
Понятно, что рядный мотор очень хорошо сбалансирован, но какой бы он не был, все равно вибрации и колебания не избежны. Подушки и гасят эти вибрации..
04.04.2011, 05:59 | #10 | |||
3 педали 2 ноги
19.11.2011, 16:33 | #11 | ||
одна подушка была порвана в хлам, вторая тоже в трещинах и гаика вообще откручена нижняя (купил так)
мотор работал ровненько и без колебаний вообще xetloq прав, вибрация будет, но не так что бы ПАНЕЛЬ ПРЫГАЛЫ |
19.11.2011, 18:04 | #12 | ||
способ проверки порваных подушек(читал где-то)
открываем капот, втыкаем R, тормоз не отпускаем и немного газуем. Мотор завернёт в какую-то сторону,если подушка порвана- мотор подпрыгнет... также точно в положении D...мотор прыгнет в другую сторону. Если всё норм-двиг будет равномерно и немного отклоняться))
Замена подушек двигателя 90 марк 2 JZ GE | Кумир_миллионов | Двигатель | 24 | 04.09.2012 19:49 |
Замена подушек SRS на jzx100 | Yoko. | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 02.08.2010 05:42 |
Замена подушек двигателя. | Сахалинец | Двигатель | 24 | 12.12.2008 15:07 |
Замена подушек двигла .Цена работы. | crasher | Двигатель | 5 | 12.03.2008 14:08 |
замена подушек двугателя. КАКОЙ КЛЮЧ? | uzzzer | Двигатель | 5 | 15.04.2007 16:53 |
