28.03.2011, 09:21 | #1 | ||
Добрый день!
СтоятNGK BKR6EIX-11. По каталогу они и должны быть! Состояние уже так себе. Имеются NGK HB6BIX-11P Вопрос:подойдут ли NGK HB6BIX-11P на 1JZ-GTE???Не будел ли плохо ДВС или катушкам.
[color=#FF0000][b]Продам всю линейку датчиков Shadow PRO под заказ.[/b][/color]
28.03.2011, 12:51 | #2 | ||
Ты уверен что родные NGK BKR6EIX-11? Помоему последнее число это зазор равный 1,1 мм., а должен быть 0,8
28.03.2011, 18:40 | #3 | |||
29.03.2011, 02:14 | #4 | |||
Вопрос в другом. Все ли будет нормально с катушками???
29.03.2011, 07:15 | #5 | ||
А в чем разница? В том что одни платина а другие просто железные? Тогда никакой разницы катушкам не будет. И все-таки я бы в поиске порылся, на всех турбо-тойотах зазор 0.8. По какому каталогу ты смотрел?
29.03.2011, 07:38 | #6 | ||
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=05801730&sr=15
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=05B01730&sr=15 |
29.03.2011, 08:16 | #7 | ||
Ладно, убедили.
Но для 1JZ-GTE без ввти зазор 0.8 А вообще там бред написан, в заменителях для 1JZ-GTE без ввти свечи есть и с 0.8 и с 1.1 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=04301730&sr=15 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=04601730&sr=15 |
29.03.2011, 12:24 | #8 | ||
BKR6EKРB-11.НА 2 СЕЗОНА ХВАТАЕТ.3600-6 ШТУК.
29.03.2011, 15:09 | #9 | ||
взял нжк 7 с 0.8 зазором.пердеж на переключениях пропал,машина кажись лучше поперла)))
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
29.03.2011, 18:28 | #10 | ||
sheff
не вводи человека в заблуждение! Там 11 зазор, PK20TR11 по денсо маркеровке там стоят |
29.03.2011, 21:31 | #11 | ||
Я же говорю что надо перепроверить)) Но если бы у меня был джей ввти то я бы тоже ставил 0.8
30.03.2011, 03:37 | #12 | ||
От чего ДВС может просирать(хлопки в глушителе) при педали газа в пол? приэтом чувствуется провал в тяге. Так же на холостых бывает провал на доли сек. как будто свеча отключается.
У меня два варика:1)свечи уже того 2)может катушка пробивает Провода меняные.
30.03.2011, 07:35 | #13 | ||
На бусте искра на свече с меньшим зазором стабильней
30.03.2011, 14:03 | #14 | |||
Снял все свечи.
Все сухие. шестую прошивало на корпус. видимо пружинка не прижалась плотно к свече. поставил все назад.Проехал порядка 10 км. динамика вернулась.просера нет. дай бог все теперь хорошо. Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: Цитата:
Вопрос остался открытым! Свечные специалисты, подскаите пожалуйста.
30.03.2011, 16:10 | #15 | ||
Если сток то лучше все же поставить свечи согласно каталогу! На них лучше не экономить!!!
03.04.2011, 15:36 | #16 | ||
Опять запердел!!!
Проблема оказалась в наконечниках которые стоят на самих катушках. Точнее в одном, но заменил сразу все три! Все машина поехала. Тему можно закрыть!
14.07.2011, 06:23 | #17 | |||
14.07.2011, 11:02 | #18 | |||
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: на vvt оригинал sk20rp11 denso |
17.12.2013, 03:03 | #19 | ||
поставил NGK 2667 BKR7EIX зазор 0,8 полет нормальный и бюджетно через ебей.
MarkII JZX91 1992 г.в. 2JZ-GE Grande G, 5MT - продан
MarkII JZX90 1994 г.в. 1JZ-GTE TourerV - Icooler Greddy,APEXi R95,ShiftKit,ECU VEMS. |
30.12.2013, 01:00 | #20 | ||
парни подскажите откуда может быть масло в свечных колодцах? хотел поменять свечи, снял провода а там масло на свечах, выкручивать побоялся чтобы внутрь не попало.
недавно менял масло, но пролил совсем немного, двигатель 2жз ге |
Свечи | andry11 | Двигатель | 8 | 18.05.2010 10:27 |
Про свечи. | GX81-механника | Двигатель | 11 | 15.04.2010 15:38 |
Свечи бош??? | Vit@l_KZ | Двигатель | 8 | 16.01.2009 19:31 |
про свечи? | veniamin77 | Электрооборудование кузова | 2 | 29.08.2007 07:13 |
Еще раз про свечи. | Obuhoff | Двигатель | 6 | 18.07.2007 05:29 |
