29.03.2011, 10:48 | #1 | ||
Здрасте всем!
Мои 17 диски пришли в негодность, поэтому озадачился выбором. Набросал несколько вариантов, хотелось бы услышать ваше мнение. Я больше склонюсь к последнему варианту,у них ширина 7,5 вылет 45, нормально будет на 225/45??? |
29.03.2011, 11:40 | #2 | ||
Супер-модератор
Сплошной кЕтай...
Какой бюджет? может нормальные диски б/у можно взять?
29.03.2011, 12:47 | #3 | ||
Лучше нормальные японские БУ, чем новый китай
Или вопрос с выбором дизайна? |
29.03.2011, 12:55 | #4 | ||
первый и второй вариант вроде нормально,но вид все равно больше к ТАЗам подходит.
29.03.2011, 13:19 | #5 | ||
Б/У тоже рассматриваю, бюджет около 12000р
29.03.2011, 13:24 | #6 | ||
ничего не взялбы
29.03.2011, 14:08 | #7 | ||
Мужики, предлагают KOSEI новый по 2800р ширина 8j вылет 35 встанут такие?
Вот какие варианты предлагают. Первый вариант 8j вылет 35 Второй 7j вылет 48 Какой лучше встанет? |
29.03.2011, 14:42 | #8 | ||
второй вариант будет смотреться так же как сток.
первый - вровень с арками или чуть выперать
Без подписи.
29.03.2011, 15:07 | #9 | |||
Воспользовался калькулятором http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html Отталкивался от штатного размера 6j и ET50, по первому диску, который имеет параметры 8j ET35, получилось что будет выступать на 40мм По второму диску с параметрами 7j ET48:выступать на 15мм Если верить калькулятору, то 1-ый вариант отпадает точно, второй должен не плохо смотреться, просто до этого стояли 7j ET42 было супер, но вот с 48 получится на 6 мм во внутрь... |
30.03.2011, 17:29 | #10 | ||||
чет ты хреново считал
Без подписи.
30.03.2011, 17:55 | #11 | |||
31.03.2011, 05:52 | #12 | ||
Для подобных тем есть профильные темы , переносите обсуждение туда . сообщения потом перенесу. viewtopic.php?f=10&t=23268&start=1500
Toyota Chaser GX-100- Был
Выбор тормозных дисков на овоща | bentley86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 20.02.2011 14:14 |
Вес дисков! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 10.03.2009 13:25 | |
Опять про выбор дисков и резины | shum_inc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 30.01.2008 10:16 |
подсветка тормозных дисков и литых дисков | sasha52 | Электрооборудование кузова | 17 | 21.12.2007 08:04 |
