29.03.2011, 15:10 | #1 | ||
Всем привет,собственно проблема в следующем,после ночной стоянки,уже тепло впринципе,машину когда завожу,двигатель работает как у субару с прямотоком, и при этом дикая вонь бензина из глушителя(несгоревшего бензина)по мере пррогрева выравнивается работа мотора,а когда прогреется вообще работает ровно,поменял уже все что только можно,и все равно проблема не уходит,при все при этом расход топлива составляет около 20 литров!!!Мотор 1ж-фе не бимс,пробег чуть более 50000,раньше такой проблемы не было.Сделал следующее:у меня катушка круглого образца и сверху на ней вроде конденсатор называется эта хрень,снимаю бронепровод главный с трамблера,ложу на массу,кручу двигатель,а искра желтого цвета,хотя как я знаю должна быть синяя,поменял катушку,проделал тоже самое,искра такого же желтого цвета...P.S. Люди помогите пожалуйста,не могу победить эту проблему,может было у кого подобное.Заранее благодарен!
30.03.2011, 04:08 | #2 | ||
Проверяй провода, свечи, компрессия. Открой клапанную крышку и проверь зазоры в клапанах.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
31.03.2011, 18:29 | #3 | ||
Провода со свечами новые!
01.04.2011, 03:24 | #4 | ||
01.04.2011, 04:15 | #5 | ||
Меня интересует почему искра с катушки желтая выходит,должна же синяя быть!
Двигатель 1JZ(D4)на холодную не тянет, троит, слышно хлопки | Двигатель | 21 | 24.09.2011 04:59 | |
катушка зажигания на 1G-GX 110 | Андрей 0007 | Двигатель | 5 | 17.02.2011 09:36 |
Искрит катушка | Alexii1900 | Электрооборудование кузова | 0 | 08.10.2010 10:50 |
Троит на холодную, заводится с 5 раза. CRESTA 1G-FE | Тимофей | Двигатель | 7 | 03.04.2007 20:56 |
Катушка | Александрыч | Электрооборудование кузова | 1 | 05.11.2006 09:55 |
