29.03.2011, 15:14 | #1 | ||
есть у кого мануалы о том, как снять коробку a390e, копался по сети не нашёл ничего... если нет ничего в помощь, то в краце опишите, как что крутить, чего выворачивать, и чего откуда доставать... и обратную процедуру тоже желательно описать...
30.03.2011, 12:06 | #2 | ||
хм.
снимаешь выхлоп, кардан стартер откручиваешь через очко внизу коробки бублик. потом откручиваешь колокол. не забудь отсоединить трубки атфки и тягу к селектору. потом откручиваешь подушку автомата и вынимаешь коробас. одному в яме не стоит делать, т.к. может прибить, там и останешься в этой яме.
30.03.2011, 12:28 | #3 | ||
Старина, а поконкретнее не раскажешь, где там болты какие, где что?, а то я дилетант конкретный...
31.03.2011, 07:41 | #4 | ||
по конкретнее через интернет никак не получится.
там болты на 14 и на 17 советую приобрести "мурзилку" стоит рублей 600. Там все описано. И помойму тема где то такая висит, попробуйте поиском воспользоваться.
Нужна помощь!!! | paramon | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 06.04.2012 12:25 |
Нужна помощь!!!!! | andry11 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 06.04.2012 01:32 |
Нужна помощь!!!! | Helix1108 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 27.01.2011 07:40 |
