31.03.2011, 10:34 | #1 | ||
В ообщем проблема такая. Во время замены передних стоек обнаружился люфт на левой рулевой тяги, примерно 3-5мм , на правой все гуд. И когда пинаеш по левому колесу идет какойто металический стук, который передается на весь салон, и когда стоит машина заглушенная рулем туда сюда, и чувствуеться как по ногам идет глухой стук, а во время езды по мелким кочкам, в салоне вообще стоит грохот с левой стороны подвески. Что делать народ, подскажите ПЛИЗ!!! Не ужеле придеться на новую рейку разоряться ???
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
02.04.2011, 05:38 | #2 | ||
ну во первых не на новую а контрактную ~ 2000 рублей. а во вторых может ето не рейка а тяга? хотя наверное рейка. я недавно рейку поменял в 2300 обошлось с доставкой
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
03.04.2011, 11:45 | #3 | ||
Неделю назад брал рейку от GX100 2000+500 сход-развал. Думаю на JZX цена таже. Меняй целиком, и не жалей. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!!!!!
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
06.04.2011, 09:18 | #4 | ||
Vovan.T.,подтяни немного гайку на рейке.
У меня та же петрушка на 93-м марке.
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
06.04.2011, 09:29 | #5 | ||
LAVR Объясни пожалуйста какую гайку!!! И что люфт уйдет???
07.04.2011, 08:59 | #6 | ||
Возможно уйдет, смотря на сколько все запущено. Уменя было в ХЛАМ, подтяжка непомогала- поитогу рейка под замену. Снизу на рейке справа есть болт (назовем эту хреновину так) под шестигранник на 24 (помоему), им и подтягивается. Все это дело контрагаится большой плоской гайкой (до неприличия большой гайкой, ключа под которую у меня естественно небыло), ослабляем ее зубилом и молотком, после чего ищем гайку (чем толще тем удобнее) под головку на 24. Вкладйваем найденую гайку в регулировачный "болт" и головкой подтягиваем рейку (если найдешь шестигранник на 24 РЕСПЕКТ!!! и гайка не нужна). Не пересторайся с подтяжкой!!! Первый признак что перетянул- руль плохо возвращается. Контрагаишь. Удовлетворенно куришь (если не помогло: судорожно куришь, громко матерясь и едешь за контрактной рейкой). Удачи!!!
11.04.2011, 01:48 | #7 | ||
Kost'N Спасибо за за совет, поеду сегодня на яму попробую.
Добавлено спустя 3 дня 15 часов 27 минут 53 секунды: Посмотрел что у меня с рейкой оказалось все отлично,а вот тягу рулевую придется менять шар разбило.
Рулевая рейка. | lex12315 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 11.01.2017 10:54 |
РУЛЕВАЯ РЕЙКА | Garbun | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 08.10.2012 00:25 |
рулевая рейка на 4WD | Schmier | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.01.2012 04:35 |
рулевая рейка | mark2jzx101 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.09.2011 21:36 |
Рулевая рейка | ZB | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 08.03.2006 15:16 |
