01.04.2011, 16:20 | #1 | ||
Подскажите что проверить.Троит при резком нажатии на газ и на нейтрали и на ходу...если на газ жать плавно,то набирает ровно.
Ещё после прогрева горит ошибка |
01.04.2011, 17:00 | #2 | ||
провода ,свечи,бензонасос.а пихло какое?
02.04.2011, 08:32 | #3 | ||
Провода свежие.Бензонасос норм,свечи не знаю ...были нормальными. Пихло атмосферное
Машина после ремонта кузова...двиг скидывали. простояла она полгода где-то без пуска...до этого всё было отлично И ещё... пока выехал из гаража было всё гут...20 минут езды и вот эта проблемка...Машину заглушил...в гараж поставил...завёл,поехал,проблема не ушла Добавлено спустя 13 часов 49 минут 47 секунд: В Марках мозг адаптивный,никто не в курсе? Может после скидывания клемы аккумулятора надо наваливать на ней по полной? |
03.04.2011, 16:33 | #4 | ||
ненадо вваливать.должен сразу нормально работать.
13.05.2011, 09:33 | #5 | ||
НЕ нашел проблему???, у меня такая же, незнаю что такое...........
13.05.2011, 12:54 | #6 | ||
Во-первых, делайте самодиагностику. 5 минут, и вы знаете код ошибки, ещё 5 минут поиска в книжке или интренете и вы знаете неисправность. Всё это можно найти в поиске.
P.S. Похоже на лябду, но самодиагностика точно покажет.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
13.05.2011, 17:14 | #7 | ||
высоковолльные провода скорее всего или позднее зажигание. проведи стояночную диагностику
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
13.05.2011, 18:48 | #8 | ||
Если обороты плавают,датчик VVT-I,если нет катушка,свечной провод,свечи.
26.08.2011, 22:04 | #9 | ||
А если периодически троит.... то едет нормально, то дергается в районе 2000 оборотов... то по всему диапазону оборотов....но с утра на холодную всегда пердит как субару ВРХ. Свечи, провода поменял ,но не помогло. Заметил что именно на одной свечке есть дорожка такая пунктирная от искры видимо и все рабочая поверхность этой свечки оказалась черная вся. Свечку поменял и ничего не изменилось. Фильтра и бенз менял. =) ?
Toyota MarkII JZX110 GTE Supra GTE
31.08.2011, 04:21 | #10 | ||
там на изоляторе в/в провода такая же дорожка есть , резинку сними или провод под замену.Возможно на новой свече дорожка опять появилась)
31.08.2011, 11:33 | #11 | ||
резинки на катушках поменяй и будет работать.100% такаяже херня была!
15.09.2011, 19:06 | #12 | ||
катушки смотри
18.09.2011, 06:33 | #13 | ||
Смотри катушки и свечи (еще может бенз гавеный)
Не едет при резком нажатии на газ 1jz-gte VVT-I | Kinq | Двигатель | 96 | 05.06.2022 11:08 |
Удары при резком нажатии на газ, переключении | pavel21051990 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 03.08.2014 06:07 |
Щелчек при резком нажатии на газ | KUBIK | Двигатель | 23 | 04.09.2013 06:25 |
глохнет при резком нажатии на газ на горячем двигателе! | Gumantsev | Двигатель | 1 | 24.03.2008 14:13 |
