02.04.2011, 23:00 | #1 | ||
Помогите советом . Планирую поменять коробку , но еще не разу не встречал инфы про 1jz- FSE мотор с МКП . Может у кого то есть ссылки на подобные проекты ...
Можно ли рассматривать W55 или всё же покупать W58. Буду благодарен за любую помощь т.к. вопрос актуален.
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
03.04.2011, 04:58 | #2 | ||
там заморочка с компом хорошая, насколько я наслышан. Тебе так и так нужно рассматривать w55 ток она идет на 90/100 кузов, как длинная коробка
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
03.04.2011, 07:56 | #3 | ||
xetloq
С 90/100 понятно , но меня именно 110 кузов интересует .
03.04.2011, 08:19 | #4 | ||
оч хорошо что тебе понятно
А коробку ты где собрался брать w55 или там w58? w58 c супры 80й атмо w55 с 1g-fe 100й кузов Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ах да еще, про колокол не забудь, про сцепление педали, кардан и тп ) Веселья вагон и телега
3 педали 2 ноги
03.04.2011, 23:57 | #5 | ||
xetloq
Теска , а между 1JZ-GE и 1JZ-FSE / Есть какая-нибудь разница в свапе . К примеру колокол 3111122140 подойдет на 1jz-fse или колхозить придеться .. И какая заморочка с компом предстоит ? Добавлено спустя 4 часа 27 минут 35 секунд: Мало ли кому пригодится. This auction is for: 1 x Genuine Toyota Bellhousing Will mate all JZ engines to later aluminium W series gearboxes (such as W55 W56 W57 and W58) This is a GENUINE Toyota Bellhousing, all holes etc are already tapped and threaded (made in Japan) listed for a JZA80 Supra SZ (2JZGE 5MT W58). It's the exact listing and part number for that application. Will suit JZ engines such as: 1JZGE 1JZGTE (including VVTI) 2JZGE 2JZGTE (including VVTI) 1JZFSE 2JZFSE Toyota Part number: 31111-22140 С компом тоже тоже всё понятно . Вопросов больше нет
Нужен совет знатоков по мозгу 1JZ-GTE МКПП | Hummer | Модификация электрооборудования | 3 | 07.10.2011 10:13 |
Нужен совет!!)) | dima222 | Электрооборудование кузова | 6 | 04.09.2010 14:33 |
нужен совет | чулунтано | Электрооборудование кузова | 6 | 17.11.2009 11:54 |
Нужен совет!!!! | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 60 | 27.03.2007 09:21 |
