Старый 03.04.2011, 16:32   #1
S534 TC
S534 вне форума
Аватар для S534
По умолчанию Масло в свечных колодцах. Не крышка клапанов. 0
Доброго всем ,кто открыл эту тему, дня,да и всем остальным )
Менял только что свечи ( 1JZ-GE VVT-i ) а там в половине колодцев масло... Но! Вижу это не впервый раз. В тот раз это были прокладки крышки клапанов ,прям хлистало из под них! Все заменяно на оригинал соответственно было и вычищенно. Больше масла в вышеуказанных,ныне гребанных,колодцах не обнаруживалось . И вот снова... Но в этот раз прокладки ни где не бегут,даже не мокреют...
ОТКУДА тогда ????????? Там какие то канавки возле колодцев,ни кто не в курсе куда ведут,собственно они???
Спасайте!!! Все это до кучи к проблемам с расходам не реальным бенза и масла ростущего!!!
Мысли появились продавать....(((
S534 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 18:52   #2
Роман2010
Роман2010 вне форума
Аватар для Роман2010
По умолчанию Re: Масло в свечных колодцах. Не крышка клапанов. 0
Мож сальники свечных колодцев. у себя недавно менял, такая же проблема была. щас все сухо.
Марк 2 100 рейстайл tourer - продан
Chases Tourer S - продан
Infiniti G35 Coupe- есть
Роман2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 05:16   #3
S534 TC
S534 вне форума
Аватар для S534
Походу да. Ведь больше нечему. Скока по деньгам вышло?
Старый 04.04.2011, 05:47   #4
excel
excel вне форума
Аватар для excel
Сообщение от Роман2010
Расскажи пожалуста про эти сальники,если можно с фото?
excel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 06:07   #5
Lev
Lev вне форума
Аватар для Lev
Не разу не слышал про такие сальники.
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен
Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть
Я на Drive2.ru
Lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 06:23   #6
S534 TC
S534 вне форума
Аватар для S534
Вот и я пока ума не приложу где они... Да,фото не помешало бы )
Старый 04.04.2011, 07:34   #7
all
all вне форума
Аватар для all
когда себе менял прокладки клапанных крышек тоже искал эту фигню, походу нет такого в наших моторах и колодцы идут до блока, соответственно прокладка ГБЦ еще является и прокладкой свечных колодцев...
это из области предположений
トヨタチェイサー JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 08:54   #8
S534 TC
S534 вне форума
Аватар для S534
Сообщение от all
И я признаться склонен так думать )
А по поводу "канавок" ,ни кто не замечал?
Старый 04.04.2011, 10:57   #9
john_814
john_814 вне форума
Аватар для john_814
На 1G, да!
А на 1JZ их нет!
john_814 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 11:30   #10
Plushk1n
Plushk1n вне форума
Аватар для Plushk1n
смотрел сейчас по программе, как таковых прокладок свечных колодцев у JZ нету, но есть прокладка под крышкой, PNC 11219, с отверстиями под свечи, возможно эти отверстия и служат прокладками свечных колодцев, оригинальный номер 11219-46011.
Mark II 2.5 Grande - был
bB NCP31 Z - была
в поисках
Сообщение от Dimon19
Проще говоря Ваш аватар не слишком дружелюбен и гуманен.
Plushk1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 05:06   #11
S534 TC
S534 вне форума
Аватар для S534
Вот фото подозрительных каналов...)
Plushk1n,ща глянем !
ID:	188073   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.07.2011, 13:53   #12
Roman 78
Roman 78 вне форума
Аватар для Roman 78
Ну и что как проблема решилась? У меня тоже масло в у свечей стоит.
У кого такие прблемы были и кто как их победил?
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5
Pajero 4 3.2 МКПП
Roman 78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 14:39   #13
VAV
VAV вне форума
Аватар для VAV
предположу что прокладками-уплотнителями свечных колодцев служат сами колпачки высоковольтных проводов которые надеваются на свечу - когда у меня они были старыми при замене свечей колодцы все были в масле, с новыми бронепроводами проблема ушла, т.к. они плотно закрывают колодцы
Mark II JZX90 - 2,5атмолитров, погиб, продан
Кручу, верчу, упасть не хочу - Stels Navigator200
VAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 12:04   #14
ComplectV
ComplectV вне форума
Аватар для ComplectV
Ребята и как теперь быть?в чем проблема то?просто менять прокладки или провода или что то еще?
ComplectV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 16:05   #15
EvgeniG
EvgeniG вне форума
Аватар для EvgeniG
подтянуть слегка крышки попробуй. прокладки у 1jz-ge всего две под этими крышками, других прокладок рядом со свечами нет
1jz-ge vvti в разбор
EvgeniG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 18:18   #16
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
трещина в крышке из-за перетяжки или неравномерной затяжки возможна
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал
Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER(((
Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера
k0sya40k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 20:29   #17
Ruy
Ruy вне форума
Аватар для Ruy
да при заливке масла пролил немного ,а оно по бортику крышки и стекло в колодец вот и все.
Ruy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 06:32   #18
EvgeniG
EvgeniG вне форума
Аватар для EvgeniG
Сообщение от Ruy
ну это надо очень много пролить, и не заметить.
имха прокладки крышек менять. при замене промазать углы герметиком по инструкции
Старый 09.06.2014, 06:39   #19
Kosmonaft
Kosmonaft вне форума
Аватар для Kosmonaft
канавки эти это дренаж накопленного гумна. с задней части ГБЦ есть отверстие, сверловка которой собсно и делает эти канавки.
жижа накопленная в колодцах через дыроки по каналу выводится на заднюю стенку гбц и благополучно сливается.
не исключаю что было там засрато, разжижилось пока ты вымывал кекиш и затекло обратно.
Kosmonaft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 01:26   #20
Stals
Stals вне форума
Аватар для Stals
нет там никаких сальников
Stals вне форума   Ответить с цитированием
масло в свечных колодцах...((( Y10 Двигатель 14 13.11.2012 11:16
1JZ-GE VVTi - масло в свечных колодцах 1 и 2 циллиндров - ис Кляйн Двигатель 6 18.02.2010 15:36
Масло в свечных колодцах на 1jz a-cher Двигатель 18 17.08.2008 07:03
Масло в свечных колодцах unknown Двигатель 13 08.02.2006 17:18
Масло в свечных колодцах Northerner Двигатель 16 05.02.2006 04:46
