04.04.2011, 13:08 | #1 | ||
Появилась проблема зимой в морозы - начала уходит по немногу жидкость из гидроусилителя. Я подумал что под выдавило какой-нибудь сальник в рейке, так как были морозы, лезть разбирать было не где. Меня это не особо напрягало постоянно проверял уровень в бачке и доливал по мере необходимости 1- 2 раза в неделю. Думал что весной выясню что и где и если что то закажу контрактную рулевую рейку, хотя меня смущало то что ни где каких то видимых подтеков не было видно. Так и проездил зиму.
Ну вот в выходные решил занятся машиной - поменял масло, фильтр и за одно решил свечи поменять. Снял впуск так как до всех свечей на 1JZ-GE не добраться, без этого, и у видел во впускном коллекторе масляный налет (ну обычное дело мотор не новый), но цвет у него был красного цвета! В итоге выяснил что вакуумный клапан на магистрале от гидроусилителя до рулевой рейки стал пропускать декстрон во впуск, а не только воздух в обход заслонки. Свеча в первом цилиндре была черная от нагара, весь декстрон горел в нем, так как вакуумный шланг как раз подсоединяется в том месте. Вот заказал новый клапан , жду когда придет. |
04.04.2011, 13:16 | #2 | ||
отонокаг
Был Opel Omega A 2.0, CD
06.04.2011, 01:45 | #3 | ||
Да уж... неожиданный поворот...
Думаю легко диагностировать снимая шлангчик между гидрачем и впускным коллектором и проверяя в нем наличие декстрона... |
снятие гидроусилителя | Трапатони | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 09.11.2011 14:43 |
Toyota NEW-W, жидкость для гидроусилителя руля | Barkas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 08.01.2011 16:35 |
ремонт гидроусилителя | марковод | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.09.2007 07:31 |
вытекла жидкость гидроусилителя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.03.2007 07:35 | |
ремонт насоса гидроусилителя | uzzzer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 24.06.2005 11:09 |
