06.04.2011, 07:23 | #1 | ||
После мытья двига зашумел на холодную.
Прогревается и заметно затихает. Но звук не очень приятный, слышно что от ГУРа идет звук. Кто менял, какой там подшипник? Мотор 1JZ-GTE vvt-i
06.04.2011, 08:53 | #2 | ||
в 90 атмо -- 6203. тока похоже, какой-то хитрый и дороже обычных (по экзисту), в результате, не стал рисковать, именно его и взял. там, в отличие от генератора, например, в котором ротор закреплен в двух подшипниках, вся система держится на одном, для чего и применен какой-то особый, выдерживающий выворот оси. не знаю, как правильно назвать. рублей 500 стоил против 200, что-ли, генераторного, который в два раза больше.
когда будешь разбирать насос, на роторе прихвати проволчкой или резинкой лопасти-сухарики, иначе потом поставишь в неродные места и гур будет сильно гудеть
06.04.2011, 09:42 | #3 | ||
uzzzer
ок. спасибо за совет! а заказывать также по экзисту можно?
06.04.2011, 10:09 | #4 | ||
ну я с экзиста и заказывал.
как у вас запущено все на 110-х. ниче в гуре не разрисовано. подозреваю. что там все как и на 90 атмо, например, прокладка 04446-30120, вокруг которой весь насос сделан, одна и та же. я менял подшипник 90363-17015 (90363-17013) и сальник 90311-17007. ну хз. деньги небольшие, можно и рискнуть.
06.04.2011, 11:16 | #5 | ||
uzzzer
спасибо за номера. тоже думаю что все там одинаково. а сальник обязательно брать?
06.04.2011, 12:23 | #6 | ||
FourCam, я сальник не менял, только подшипник.
если у тебя масло не течет в сторону шкива - то и не стоит сальник трогать... можешь конечно и поменять - всяко лучше будет.
06.04.2011, 14:29 | #7 | ||
у сальника цена -- 80 руб... менять и менять...
06.04.2011, 16:48 | #8 | ||
Вообщем взял сегодня деревянную биту по совету бывалых, и стал слушать что именно у меня шумит.
Выяснилось что ГУР в порядке, а шумит натяжитель приводного ремня Но там такой же подшипник. За советы спасибо! в любом случае помогли.
07.04.2011, 08:13 | #9 | ||
FourCam
уже определился, молодец хотел как раз сказать, в позопрошлом году шумел зимой при прогреве, слушал слушал, ну явно ГУР, а как то раз заехал к парням на чаек, рассказал все, они мне, мол я нифига не понимаю в колбасных обрезках , короч тут же за 10 мин. с перекурами поменяли подшипник ролика и усе
トヨタチェイサー JZX100
Подскажите плиз номер подшипника? | Aleksahka_ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 31.07.2011 08:38 |
подскажите номер | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 12.10.2009 05:01 | |
Подскажите номер белого поворотника | nikitin ivan | Электрооборудование кузова | 10 | 01.09.2008 06:21 |
каталожный номер подшипника | Kolamba | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 03.12.2007 15:29 |
Подскажите пож номер сайлента | TypeLLkuu' | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 12.03.2007 14:37 |
