06.04.2011, 10:49 | #1 | ||
Как вытащить эти две кнопки из панели,для замены сгоревших ламп подсветки?
06.04.2011, 13:21 | #2 | ||
Там нет подсветки!
TOYOTA BREVIS AI250
06.04.2011, 14:09 | #3 | ||
Она там есть,поверь мне.
06.04.2011, 14:55 | #4 | ||
У меня на 100 Марке нет. И не обогрев там у меня , а складывание.
TOYOTA BREVIS AI250
06.04.2011, 15:03 | #5 | ||
я вижу только кнопку обогрева зеркал!))
а корректор фар не кнопка а крутилка)))
TOYOTA Mark-II Tourer 1G-FE -продан
Verossa JZX-110 |
06.04.2011, 15:54 | #6 | |||
06.04.2011, 16:22 | #7 | ||
Ножом аккуратно подцепи. Я так вытаскивал...
MarkII GX71 1G-GTE MT (был)
MarkII GX100 1G-FE AT (есть) |
06.04.2011, 19:33 | #8 | ||
ну так чтобы получить точный ответ нужно правильно сформулировать вопрос!)))
а в регуляторе по-моему нету подсветки)
Verossa JZX-110 |
06.04.2011, 19:45 | #9 | ||
KnAmur
Есть подсветка и там, и там 100%
ВАЗ-2106 96 г. - продана
corolla ae110 99г. - продана mark 2 jzx110 d4 02 - продан( camry v50 - зато новая... Вырасту - стану ТУРБером only toyota |
06.04.2011, 20:26 | #10 | ||
Есть там подсветка, бери отвертку и аккуратно подцепляй
07.04.2011, 07:38 | #11 | ||
В крутилку корректора диод влезает замечательно.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
06.05.2011, 15:56 | #12 | ||
Слева от кнопок подогрева и корректора, есть фишка , которую очень просто вытащить пальцами. Я так делал когда у меня в корректоре перегорела лампоськ а. Когда фишку вытащишь, с обратной стороны через отверстие образовавшееся надави пальцем аккуратно и все вылезет как надо, а отверткой тока панель царапать
Mark 2 GX90 1G-FE 93г. -Продан
Chazer JZX 100 Tourer S -Есть Приму в дар пластиковую панельку селектора, грандовскую x100(p,r,n,d,2,l) |
09.05.2011, 16:08 | #13 | ||
ETTI
+1
In JZ We Trust
15.05.2011, 19:28 | #14 | ||
подсветка есть везде 1000%, ножичком аккуратно,я туда диоды впаивал
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
15.05.2011, 20:52 | #15 | ||
Смотрел схемы,подсветка точно есть везде,я как то раньше и не задумывался,пойду завтра кнопки вынимать.Вот вопрос,родная магнитола не светится без ключа...посмотрите как у вас.По схеме все должно гореть.
16.05.2011, 09:55 | #16 | ||
Я обычно, сперва заглушку под монеты выдергиваю (удобно зацепить), потом уже пальцем кнопки можно выдавливать.
28.05.2011, 10:46 | #17 | ||
В кнопке подогреве зеркал одна зеленая лампочка и желтая, в корректоре две белых, но корректор я так и не смог вытащить, кто знает какие номера у лампочек в центральной консоли вот фото, в каталоге не нашел?
28.05.2011, 21:25 | #18 | ||
Кореектор фар тоже не вынимался,я снял вставку под дерево у замка зажигания,и получил доступ к фиксатору регулятора наклона фар,а лампочки лучше взять в магазине радоидеталей,такие же в старых пультах от телевизора стояли...там спросишь,подберут.себе последний раз ставил зеленые светодиоды с сопротивлением 1кОм
30.05.2011, 04:18 | #19 | ||
тож починил подсветку крутилочки этой
проще всего снять всю панельку - вокруг мафона, климата - и из нее сзади уже достать крутилку с защелок. ну а лампочка легко меняется ...
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
10.05.2012, 08:32 | #20 | ||
сначала снимаем панельку личинки
отсоединяем регулятор боковых зеркал оттуда видны защелки заглушек, вынимаем их корректор сидит на четырех защелках, сидит крепко надавливаем на доступные три, давил отверткой и одновременно выдавливаем на себя справа круглая хрень с засечками под отвертку это и есть лампочка, на круглом основании ВОТ ЕЁ Я НИГДЕ НАЙТИ НЕ МОГУ!!! а паять не умею жопа какая-то |
Ищу кнопку обогрева зеркал | sergko | Электрооборудование кузова | 11 | 27.06.2012 16:48 |
Подсветка номера, подсветка кнопок, радио. | TraXtor | Электрооборудование кузова | 9 | 06.11.2011 08:37 |
Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
Кнопка обогрева зеркал. Как подключить? | al-ex | Электрооборудование кузова | 12 | 14.10.2009 05:07 |
[Вопрос] о кнопочке обогрева зеркал | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 8 | 25.11.2008 13:06 |
