08.04.2011, 06:32 | #1 | ||
Заменил фильтр на корейский дубликат, машина стала надекватна, подкидывала
когда хотела до тысячи оборотов,ощущения в пробке как от катания на феррари, приходилось держаться от впереди стоящей машине метрах в двух, после хорошего отжига глохла. После дня мучений заменил фильтр на оригинал (скупой платит дважды ), вроде все встало на свои места, но появился еле заметный толчок при переключении коробки с первой на вторую, такое впечатление что при переключении подкидывает лишних оборотов, приходится более плавно давить на педаль, пробовал обнулять мозги, но ни чего не меняется. Может есть у кого ни будь мысли на эту тему? |
08.04.2011, 07:48 | #2 | ||
ну вот...купил дубликат...спалил коробку. меняй коробку акпп.
скупой платит 100 дороже. и добрым молодцам урок
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
08.04.2011, 14:23 | #3 | ||
О таком ужасе я даже не думал.... да так не бывает
08.04.2011, 19:49 | #4 | ||
кмк, после установки оригинального фильтра связи с коробкой быть не должно.
все ли правильно собрал??? |
09.04.2011, 12:34 | #5 | ||
На десять раз перепроверил. Может раньше из за забитости фильтра не ощущулись толчки и более плавный разгон был.
А для обнуления компа достаточно клеммы скинуть или предохранитель какой то тоже надо выдергивать? |
09.04.2011, 12:59 | #6 | ||
R.I.P.
lllsd
Фильтр не причём, смотри топливный насос, сетку в бензобаке, масло в коробке смотри, может после зимы копризы начались, ездил на не прогретой! Форсы может засраны, прочисть, ну и уровень масла в акпп посмотри!!!
09.04.2011, 13:07 | #7 | ||
Ну немогло же все вылести так резко - до замены идеал, после замены сразу косяки поползли... Буду думать дальше...
09.04.2011, 13:23 | #8 | ||
Может ты просто загоняешься,у меня такое было после замены колодок...все до тормозов докапывался.Толчек с 1-2 есть практически у всех,у меня проявляется не всегда...планирую летом поменять жижу в коробке и фильтр там же,говорят помогает.Фильтр топливный,я как понимаю там один стоит,тот что в баке?Сколько оригинал обошелся?
09.04.2011, 14:09 | #9 | ||
ну ребята жгут Протер фары тряпкой, перестала влючаться задняя
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Плохо представляю как связан топливный фильтр в баке, с коробкой и ее переключениями в принципе!
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
09.04.2011, 14:10 | #10 | |||
Фильтр один не считая сеточки. Ценник 1300 на него было, вначале дубликат за 500 брал. По поводу загоняешься - реально стало тяжело в пробке двигаться, если вчера все хорошо, а сегоня плохо, то чувствуется, жижа в коробке идеал, хоть на бутерброд мажь
Единственное на че я грешил, так это на комп. Как его еще попробовать обнулить кроме скидывания клем? Или этого достаточно? |
11.04.2011, 13:35 | #11 | ||
lllsd
что бы обнулить-не достаточно скинуть клеммы!!!! снимаешь и замыкаешь на 15 секунд клеммы.
1JZ-GE JZX90 - был
Завизжала коробка после полной замены масла и фильтра | mrkot | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 04.06.2012 18:56 |
D4-замена топливного фильтра-проблема-обороты???? | sanya27 | Электрооборудование кузова | 6 | 11.04.2012 13:10 |
Не заводиться 1JZ-Gte после замены топливного фильтра | Ir------- | Двигатель | 21 | 26.04.2010 21:43 |
Проблемы после замены масла и воздушного фильтра | Иван Майский | Двигатель | 7 | 20.10.2008 19:08 |
Проблема по замене топливного фильтра. | KEVIN | Двигатель | 12 | 22.01.2008 16:03 |
