08.04.2011, 07:02 | #1 | ||
Приветствую.Помогите купил себе марк 2 турбо,ехал офигенно,а сейчас давление выше 0 не подымается.В чём проблема?
08.04.2011, 07:36 | #2 | ||
Ну видимо в ней и дело
08.04.2011, 07:42 | #3 | ||
если совсем выше нуля не поднимает, то наверно выхлопная крыльчатка улетела
08.04.2011, 16:19 | #4 | ||
Excursion
А где можно проверить что именно сломалось?
08.04.2011, 16:30 | #5 | ||
Какое конкретно авто? Ну вообще проверить можно сняв турбину. На vvt-i моторе проще, турбину снять легче, или даже возможно достаточно будет снять только аутлет. И глянуть на крыльчатку горячей части. Вообщем вскрытие покажет!
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
08.04.2011, 16:51 | #6 | ||
Машина марк 2 90 кузов,но переделан под одну турбину.
08.04.2011, 16:55 | #7 | ||
Знач проще чем на ТТ. Снимай трубы идущие к горячей части. Смотри крыльчатку. А, что за турбина стоит? На сколько сил? Сори за офф. Просто думаю какую себе на следующее лето прикупить.
08.04.2011, 17:06 | #8 | ||
Skull если патрубки не раздувает и ни где не сифонит.
То остается только убедится в отсутствии горячки. В АРСе Сергея мастера могу порекомендовать. ПС чем все это добро управляется??? А то в объявлении о продаже о компе не было упоминаний.
08.04.2011, 17:16 | #9 | ||
Я снял фильтр нулевой,крыльчаика на месте и с виду всё нормально.Турбина стоит xs power T70 расчитана до 650 л.с.А где эта горячая часть по подробнее можно,а то я не очень в них разбираюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Excursion А ты видел это объявление?Комп родной стоит.Дело в том что когда я купил он ехал просто офигенно,а сейчас не хочет.
08.04.2011, 17:18 | #10 | ||
Skull вторая улитка, темная которая, ближе к салону.
08.04.2011, 17:19 | #11 | ||
Excursion
А АРС это возле авто вокзала?
08.04.2011, 17:34 | #12 | |||
Skull да, видел на айсургуте.
С дудкой на 650 сил, сток моске и не сток форсах. ХЗ что у тебя там творится. С таким подходом турбомоторы махом кончаются. Мож ЕГТ шкалит вот турбина не выдержала, или поршня в поддон слить можно. Тюнинг в стиле "и помолясь сафкой, дунули 1,5" Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: Цитата:
08.04.2011, 17:39 | #13 | ||
А какие симптомы будут при конце движка?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: Excursion А можно с тобой завтра встретиться и посмотреть?
08.04.2011, 17:48 | #14 | ||
Skull компрессию проверь.
Надо комп ставить, отстраивать. Делов немало, добро пожаловать в мир тюнинга
08.04.2011, 17:49 | #15 | ||
А на Арсе профессионалы или так любители?
08.04.2011, 18:05 | #16 | ||
Skull мастера все разные.
09.04.2011, 13:08 | #17 | ||
99% что горячую крыльчатку сорвало,у мня так было. ты снимал нулевик-там холодная часть,а горячая со стороны выпуска-там такая же крыльчатка-вот ее возможно и оторвало. еще может калитка открыта постоянно,актуатор посмотри
09.04.2011, 15:27 | #18 | ||
Всё сегодня разобрался после интеркуллера патрубок слетел.Спасибо за советы.
Турбина давит при газе на половину, при полном газе хуже | BeS | Модификация и свап двигателя | 7 | 21.09.2020 05:55 |
1JZ-GTE не давит больше 0,7 | Lakileon | Двигатель | 24 | 07.04.2016 19:05 |
Давит масло. Как лечить? | MARK-FOUR | Двигатель | 10 | 11.03.2010 12:05 |
Турбина не давит? | dimon.ru | Двигатель | 10 | 08.08.2009 20:33 |
Турбина давит 0,5 вместо 0,7... | Злой Бухгалтер@ | Двигатель | 6 | 09.08.2006 09:31 |
