19.10.2006, 20:11 | #1 | ||
скажите на этом двигатели этот датчик установлен или нет если да то где его искать????
toyota chaser 1g-eu GX71 1985 год.
Самый лучший динозавр |
19.10.2006, 20:42 | #2 | ||
на выхлопном коллекторе ищи. немного дальше, где патрубки сходятся. выглядит как штырек около 5-6 см длиной, на 1G традиционно на фланце, от него провод отходит
если есть конечно
20.10.2006, 16:25 | #3 | ||
uzzzer
нашел я что то сразу на выпускном колекторе ниже IFE и как его проверит ?
20.10.2006, 19:43 | #4 | ||
1985!
зачем? просто меняй уже
21.10.2006, 13:08 | #5 | ||
uzzzer
и на что его можно поменять и как? и как его проверить с помощью тестера?
23.10.2006, 19:20 | #6 | ||
меняешь на любую однопроводную лямбду. попадаются чуть ли не по 300 рублей.
а чего ее проверять? все равно что проверять GX71 это 1985 или как. за три года на моей отложения чуть не миллиметровые. у тебя, думаю, даже дырочки в колпачке заросли. можно и четырехпроводную поставить, нагреватель в параллель к топливному насосу подсоединить. я так на старой машине делал. любую от тазика 10-го. в каждом магазине продаются. переходник на фланец с резьбы не делал. тупо нарезал резьбу в коллекторе. метчик правда не часто встречается 18х1.5. металл мягкий, прямо руками нарезается. прямо в имеющемся отверстии и нарезал. хотя и померить не мешает, может и отличается от моих условий.
06.11.2006, 18:25 | #7 | ||
uzzzer
а именно что туда можно вопхнуть и как потом проверить работает он или нет???? если туда вопхнуть двухпроводный туда двувхпроводные подойдет и какой лучше всего?
09.11.2006, 13:13 | #8 | ||
овсяной
Отключи его не парься. Я у себя лямбду снял и все. Ничего не изменилось.
10.11.2006, 19:30 | #9 | ||
Lexus
и толку от того что его отключить что изменится думаю ничего uzzzer а у тебя нет схемки или не мог бы ты нарисовать как подключил 4х проводный лямбдик?????
10.11.2006, 19:48 | #10 | ||
да какая там схемка. сигнальный провод на сигнал. землю на землю, подогрев в параллель бензонасосу. в смысле нагреватель один провод на землю, второй на бензонасос. контакт FP в диагностическом, если не ошибаюсь
17.12.2006, 12:26 | #11 | ||
парни помогите разобраться с этим чертовым датчиком
где он установлен на впуске или на выпуске и что это за датчик на впуске с двумя проводками на воздуховоде сразу после возд. фильтра какие его функции? и на выпуске внизу датчик похож на гвлогенку серечник помещенный в сетчатую колбу. И КАКОЙ ИЗ НИХ ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА. P.S. на рынге сросил датчик расхода воздуха думел что мне принесут железный типа галогенки а он мне хрень пласмассовую притащил. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТО РАЗОБРАТЬСЯ
19.12.2006, 13:36 | #12 | |||
Mark2 GX71 1G-GEU Twincam24 МКПП 85г. 160л/с TEMS, PPS (раб)
Форум GX71 http://www.gx71.flybb.ru/ |
22.12.2006, 16:23 | #13 | ||
E/A
надо сфотать эту штучку как сфотаю вылажу Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: E/A а по подробнее можно че такое БДЗ Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: E/A датчик температуры воздуха на впуске накой он нужен и как его проверить на работоспособность и от 10 то что мне хотели впарить можно его приконектить или нет?
23.12.2006, 00:02 | #14 | |||
А если ты про лямбда зонд от десятки то запросто, главное это сделать его крепление и покупать с 1 проводом. с 2мя просто масса идет по отдельному проводу а с 3и 4 с подогревателем но он тебе не нужен, т.к обычно с подогревателем ставят в катализаторах, а у тебя в выпускном коллекторе т.е и так быстро греется (для информации он начинает работать (датчик) с 300 градусов для этого и подогреватель.
23.12.2006, 14:21 | #15 | ||
E/A
Я хочю вылечить датчик расхода воздуха. Ты меня запутал что по мимо дотчика расхода восдуха и подогревателя есть еще один датчик? а от 10 он же плассмасовый тот который мне хотели подогнать это наверно и был подогреватель или я не прав ?? щас сфотаю эти датчики Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: E/A да это те 2 датчика о которых я говорил Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: еще вопрос под замкном капота хрень какоета в иде голбочки что это такое
23.12.2006, 16:59 | #16 | |||
Я имел ввиду разновидности лямбда зондов 1 провод, 2 провода, 3провода, и 4 провода. Тебе нужен 1 проводной. 3 и 4 проводные это те датчики которые ставятся в катализаторе, с подогревом, но у тебя стоит в выходном коллекторе, поэтому забудь ты про 3 и 4 проводные. Нет помимо него нету других датчиков. Я тебе пытался обьяснить что возможно на твоей машине нету датчика расхода воздуха , и не путай датчик расхода воздуха и лямбда зонд. Лмбда зонд это датчик кислорода. [/color] Под замком капота это для кондиционера Называется Термистор радиатора, зачем нужен не спрашивай )
29.12.2006, 12:17 | #17 | ||
E/A
датчик расхода воздуха и лямбда зонд. Лямбда устанавливается на выпуске этоя понял и уже нет сомнений про него. А вот про датчик расхода воздуха можно поподробнее где он устанавливается можно его мне всунуть от 2110 ??????
Лямбда Зонд | EDDI | Двигатель | 370 | 01.06.2017 08:55 |
лямбда-зонд на 1jz-ge | UnkinD | Двигатель | 49 | 10.01.2016 19:29 |
Лямбда зонд 1jz-ge | blacklabel | Двигатель | 5 | 10.08.2010 08:30 |
ПРО ЛЯМБДА ЗОНД!!! | vitaliy20 | Модификация электрооборудования | 12 | 11.05.2010 07:48 |
1G-EU и лямбда зонд | овсяной | Двигатель | 10 | 01.01.2007 23:17 |
