09.04.2011, 12:35 | #1 | ||
Проблема такая.
Вибрация по кузову, гул. На диагностике обратили внимание на люфты в крестовинах. И так же дергая D-R есть щелчок-стук. Поэтому заказываю кардан. Но у поставщика возник вопрос. А теперь внимание, вопрос Кардан на JZX100 1jz-gte AT на 6 болтов прикручивается к коробке??? Так же приветствуются варианты возникновения вибрации и гула, на случай если замена кардана не поможет. По результату отпишусь, помогла ли замена кардана. Подвеска перетрясена.
09.04.2011, 13:15 | #2 | ||
ну кардан к коробке не прикручивается он вставляется. он прикручивается к дну где подвесной подшипник (Может в нем дело?) и прикручивается к редуктору.
09.04.2011, 13:39 | #3 | ||
Действительно, значит про болты к редуктору.
Поставщик походу попутал, а я и невспомнил что в коробку карадан вставляется. Меняю вопрос. На скольки болтах кардан к редуктору прикручивается???.
10.04.2011, 08:22 | #4 | ||
На 4. http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... af934.html
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
17.04.2011, 13:50 | #5 | ||
в коробку вставляеться
Toyota CreS+a 3.0 MT
Ручник в руке и три педали под ногами... |
24.05.2011, 20:27 | #6 | |||
29.05.2011, 18:54 | #7 | ||
Замена кардана не помогла.
Шум идет из хвостовика коробки
29.05.2011, 23:26 | #8 | ||
не... чето тут не то.. мож шум просто из автомата?
30.05.2011, 02:10 | #9 | |||
24.01.2012, 12:22 | #10 | ||
Песта автомату(
[МСК] АКПП, кардан, стойки, маховик на JZX100 | xire | Продам | 2 | 18.12.2014 07:29 |
Продам кардан МТ R154 JZX90/JZX100 | Sakh999 | Продам | 0 | 29.01.2014 12:06 |
Вал+кардан | NightRider | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 26.10.2009 16:06 |
