09.04.2011, 13:46 | #1 | ||
Ребят помогите , или хотя бы предположите )) У меня Chaser tourer s Jzx 100 года 1999. когда при езде резко торможу до полной остановки, не знаю точно на какой скорости ну от 60 до 100км.ч может , обороты падают ниже 600 до 100 до 200 доходит, а иногда вообще глохнет... Конечно часто так не делаю но все же бывают ситуации когда приходится. Это нормальное явление? если нет то что посоветуете???
09.04.2011, 14:53 | #2 | ||
Есть мнение , что это клапан холостого хода.
BMW 318 E30 М-10 1984 года рождения - была
BMW 530 E34 М-60 1993 года рождения - была Toyota Mark-II GX81 1989 года рождения - в наличии |
09.04.2011, 15:02 | #3 | ||
Новую заслонку брать чтоли? у меня КХХ не почистить там автоматика стоит
10.04.2011, 00:05 | #4 | ||
попробуй поставить с разборки если не пройдет вернешь!
Toyota ARISTO -jzs161 Vertex Edition - Wald, Greddy, Sard, Carbing, JVS, Fugisubo
10.04.2011, 01:03 | #5 | ||
ладно посмотрим что получится
10.04.2011, 02:40 | #6 | ||
может подсос воздуха в шланге вакуумного усилителя тормозов?
10.04.2011, 05:17 | #7 | ||
совет нужен, аналогично сабжа
иногда происходит какая-то фигня с двигуном, на холодную - в процессе прогрева - ни разу не замечал. а вот на прогретом - бывает стоишь на месте, независимо на Д или N/P - обороты двигателя скачут с 650 до ~550, при этом появляется вибрация, как будто пятерит, причем скачут туда сюда равномерно, примерно 2 раза в секунду 650-550-650-550, потом прокатишься 500м - и все норм, стоит как вкопанный 650 на любом режиме ХХ. сегодня вышло еще хуже - на ХХ на месте обороты упали до 500 с небольшим, 520-540, и так и держались, при это двиг вибрировал. если совсем чуток буквально 1мм нажать на газ - все выравнивается и работает четко и ровно. такое ощущение что воздуха не хватает что ли на ХХ. доехал до дома - ~1км - и все норм стало опять, 640-660 оборотов на любом режиме D/R/N/P. на ходу проблем нет, работает ровненько без провалов. из того, что могу предположить: - надо срочно поменять воздухан, завтра заеду куплю - может ли он быть настолько забит, что не хватает воздуха на ХХ? - хз какие свечи стоят, и хз сколько стоят ... я на них уже 17тыс проехал ... до меня не знаю что и как было - почистить клапан ХХ ? проблем с двигом нет, расход в норме - вкруг работа/город - 12.5 литров в среднем за прошедшую неделю.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
10.04.2011, 09:38 | #8 | ||
CTV004
Посмотри клапан ВВТИ |
11.04.2011, 09:55 | #9 | |||
11.04.2011, 10:03 | #10 | ||
ДПДЗ все норм.
стоит комп - считывает положение дросселя, при плавном нажатии газа - данные меняются так же плавно, без скачков/провалов. в выходные буду чистить ДЗ и КХХ ... посмотрим что получится.
11.04.2011, 11:35 | #11 | |||
12.04.2011, 04:13 | #12 | ||
вот так это выглядит примерно. в ролике видно скачки оборотов 650-550-650-550, в моменты провалов до 550 - хорошо слышна вибрация, чем ниже обороты тем сильнее вибрирует. снимаем с Д - становится все норм в данном случае, а вообще не всегда. иногда и на N продолжаются скачки подобные, а иногда (было раза 2-3) - обороты не скачут, а просто падают до 500+ и держутся ...
12.04.2011, 04:50 | #13 | |||
12.04.2011, 04:56 | #14 | ||
нет пока, ничего не делал пока, нет возможности до выходных.
пока собираю инфу ... знакомый говорит было аналогично - перед смертью клапана ВВТи ... и его промою почищу заодно.
12.04.2011, 05:10 | #15 | |||
12.04.2011, 05:13 | #16 | |||
12.04.2011, 10:34 | #17 | ||
Ох и боянистая тема, столько перетёрто уже а результата ноль, так с габаритами и езжу год почти уже. Ну довай weris может ты чего добъешся, удачи. Но тепловые зазоры не помешает отрегулировать.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
12.04.2011, 18:18 | #18 | |||
13.04.2011, 07:59 | #19 | ||
zhim
А причем тут 1G-Beams , тема для 1jz c ETSC-i, если серьезно то при нагрузке (включенные габариты) мотор сам докручивает до 650, но иногда бывает и со светом просадка и вибрации но очень редко. weris Проверил кстати ДПДЗ тэстер показал 1.68, заменю его может чего изменится.
13.04.2011, 09:16 | #20 | |||
Падают обороты | AndrewS | Двигатель | 1 | 02.08.2011 08:32 |
Почему обороты прыгают то выше то ниже??? | Burdeynyy | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 29.04.2011 18:43 |
Обороты не опускаются ниже 1000. | Toyodo | Двигатель | 20 | 13.04.2009 17:51 |
падают обороты | prototip | Двигатель | 5 | 26.06.2008 03:57 |
Падают обороты | Relax | Двигатель | 1 | 28.09.2005 15:18 |
