09.04.2011, 17:55 | #1 | ||
R.I.P.
Всем доброго сабж собстно - полез менять масло смотрю им вообще хана а надо съездить на полторы тыщи км....чем чревато ? не убью еще что нить ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
10.04.2011, 01:17 | #2 | ||
Возможно: место установки станет яйцом, повреждение кузова, косой развал и съедание резины.
подпись...
10.04.2011, 08:20 | #3 | ||
R.I.P.
А развал и косой рычаг связаны ?
какое место установки ? что на кузове поредится ? Я потом поставлю новые рычаги да и делу конец
10.04.2011, 14:42 | #4 | ||
Я ездил с порваными на на gx110 несколкьо тыщ. Кроме жесткого прохождения стыков и ям, ничего не беспокоило. Нах рычаги менять? Меняй с\б. Они по ~300руб неориг.
13.04.2011, 14:57 | #5 | ||
Не в курсе такого развития! А это какие из сайленов? На каких тягах?
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
07.06.2011, 17:31 | #6 | ||
Колесо начинает ходить продольно кузову назад при торможении-соответственно создаеться напряжение в элементах подвески.я поставил полиуретан и нормуль))
1 JZ-GE JZX100
08.06.2011, 15:20 | #7 | ||
разные понятия - рваные и поряпаные...
если первое то стыки по кузову будут калашматить, и сход-развал болтаться. если второе, то тогда не так опасно, какое то время отездиешь... |
09.06.2011, 05:17 | #8 | ||
У меня при надорванном правом сайленте была вибрация на руле, при 70-90 км, поставил полеуретан- как бабка отшептала.
09.06.2011, 11:13 | #9 | ||
у меня на стыках асфальта стучало, поставил оригинал от ипсума, щас тихо...
09.06.2011, 17:47 | #10 | ||
кто менял, как пресовали новые сайленты, рычаг грели?
Mark II JZX90
17.06.2011, 04:43 | #11 | ||
kentnik
под пресс и все. зачем греть
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
17.06.2011, 07:35 | #12 | ||
MITEK истину глаголишь , а если по сути, то ничего не надо греть, выпрессовываются либо прессом, либо большими тисками, и всё это делается подходящими оправками. И запрессовываются так же. Я у себя их менял три раза, всё делал большими тисками.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
20.06.2011, 08:39 | #13 | ||
кто менял их отзовисеть)) вчера поменял их и машина стала деревянной((в салоне стало греметь всё! Почему так ? Фирма х.з. какая но обратил внимание что сам сайлент цельный а стояли с дырками.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
20.06.2011, 16:38 | #14 | ||
у меня на gx100 порваные были в хлам я примерно 2тыс отездил потом поменял!!! при торможении маленько уводило машину аж боялся сильно разгоняться даже чувствовалось как переднии колеса маленько ходили вперед назад при разгоне и торможении а так маленько резину жрала.Щас у меня на jzx90 полеуретан стоит машина жестко идиет но как то уверенно!!!
24.06.2011, 13:59 | #15 | ||
Алeксeй1223
проверь,верхние-нижние шаровые,втулки стабилизатора,сайленты аммортизатора
1 JZ-GE JZX100
11.07.2011, 13:29 | #16 | ||
R.I.P.
решил поднять темку, точку опоры кто нибудь ставил в косой???
по эксисту жёлтенький такой полик!!!
11.07.2011, 17:20 | #17 | ||
Скажите пожайлуста а надо после замены салентблоков косых рычагов делать развал схождения???? У меня стоят полеуритановые только ораньжевые как апельсин незнаю какой фирмы такое чуство что машина жестковата!!!! Хочу поставить rbi так как один уже уставший!!!
11.07.2011, 17:52 | #18 | |||
R.I.P.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: avn RBI HR 822 110 этот в планах ставить??? я вот что то не знаю что приобрести, думал за точку опоры(полик)!!!
11.07.2011, 18:11 | #19 | ||
Да вроде этот!!! у меня когда 100-й марк еще был я в магазин по образцу мне дали rbi, на 90-м полеуриетан правдо нисказали какой это но в повороты увереннее входил и жесче стала подвеска!!! проходил 20000км один как новый другой ходуном ходит порваный уже!!!
11.07.2011, 18:25 | #20 | ||
R.I.P.
avn
такая же хрень, только рычаги контракты, один живой, второй писец, стучит собака!!! решил что заменю просто сайленты, а что воткнуть вопрос!!!
Сайленты косых рычагов... | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1140 | 28.10.2013 16:24 |
Сайлентблоки косых рычагов | kalin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 30.12.2009 08:38 |
Диагностика сайлентов косых рычагов | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 06.05.2009 08:35 |
Как поменять сайленты в косых рычагах. | sheff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 23.03.2009 08:04 |
Сайлент-блоки косых рычагов | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.04.2006 06:44 |
