10.04.2011, 15:36 | #1 | ||
Доброго времени суток местным форумчанам!
Уже около месяца владею крестой JZX90, 1JZ-GE, радости были полные штаны, пока на второй неделе не заметил небольшого затупа АКПП. Ехал в пробке, и при очередной остановке, попробовав тронуться, машина не поехала, т.е. очень медленный набор оборотов, при зажатой практически в пол педали. Потом резко прошло, O/D не мигал и т.д. Местные кулибины сказали, что коробка типа адаптивная (откуда они это взяли я хз, слышал что в моей коробке минимум электрики и т.д.), и что после пробки она по новой "училась" ехать. Ладно, забыл. 2 дня назад столкнулся с той же самой проблемой. Стою на светофоре, загорается зеленый, жму как обычно педальку, а эффекта нет. Обороты набираются очень вяло, собственно как и скорость. На след. светофоре попробовал с овердрайвом тронуться - та же песня, эффекта нет. Жму в пол, набирает как старикашка. До этого не топал, абсолютно нормальный стиль езды. Дочалившись до третьего светофора начал помаргивать O/D, тут сердце ушло в район позвоночника и прямой кишки, думал что все, переход в аварийный режим - наездился. O/D помигивал потихоньку, я все полз и полз, и в итоге уже почти доехав до работы - все прошло. Едет как обычно. Абсолютно все плавно и мягко. Другие кулибины сказали, что возможно типа греется что-то где-то, что радиатор какой-то есть, который мог забиться и т.д. Вчера сие повторилось, только не так долго. И парадокс: если в момент мандежа включаю вместо D на L, т.е. на первую, то трогается нормально, без затупа. Подскажите, пожалуйста, что может быть? чем лечится и т.д., может кто сталкивался? Масло есть, на вид очень свежее, без запаха и прочей хни.
Cresta JZX90 SLT "G" - была
Chaser JZX100 AVT "S" LEGO - был Chaser GX100 AVT вполне такой овощь - был |
11.04.2011, 14:37 | #2 | ||
Тебе надо пропаивать соленоид.Он находится в коробасе,когда поддон снимешь увидишь они в виде бочонков.У меня была такая х..ня.Поищи где-то здесь,подробно написано как их пропаивать.Ничего страшного.Я брал паяльник на 100вт.Удачи!
11.04.2011, 19:34 | #3 | ||
Только один вариант развитися событий??
bob,ru, спасибо большое!
15.04.2011, 08:47 | #4 | ||
Если нечего не поможет купи и поставь контрактную корбку....- это дешевле чем ремонтировать убитую.
А педаль в пол вероятно уже делали до тебя ))))))) |
15.04.2011, 09:18 | #5 | ||
Само собой поставлю, я сразу свап скорее всего сделаю, если уж придется контракт ставить. Чтоб уж наверняка))) До соленойда еще не добрался. Доберусь - отпишусь.
16.04.2011, 13:49 | #6 | ||
однозначно первый соленоид. Когда на педаль топаешь с места, короб со второй передачи стартует. Проверить - трогайся с L, потом на 2 и на D. Только может перепайкой дело не решится, может понадобится рабочий соленоид.
17.04.2011, 08:56 | #7 | ||
Ну я так и трогаюсь, как бы)) Почему только O/D иногда мигает, а иногда нет, и продолжительность затупов разная, или 10 секунд или 10-20 минут? Рабочий соленоид это дорого?
04.04.2018, 14:40 | #8 | ||
06.04.2018, 11:30 | #9 | ||
Купил у клубня комплект соленойдов, скинул поддон, заменил первый и все прошло, как сейчас помню, хотя было лет 6 назад)))
25.04.2018, 05:49 | #10 | ||
Странно ведёт себя 1JZ-GTE VVTI. Может передув? :) | Miastro | Двигатель | 33 | 11.02.2015 04:33 |
На D на холостых странно ведёт себя. | federal24 | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 29.11.2013 12:00 |
турик странно себя ведет | Vortex6126 | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 03.05.2011 00:02 |
chaser странно себя ведет!Подскажите в чем проблема плиз! | Sucre | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 22.02.2011 20:32 |
че-то контроллер EFI ведет себя странно... | uzzzer | Двигатель | 8 | 11.11.2006 08:41 |
